changer une vitre ?
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
08/11/2012 à 14h30
08/11/2012 à 14h30
Bonjour, je m'escrime à changer une vitre et j'ai un mal de fou à retirer le joint mastic qui encadre la vitre...y a t il une méthode ?
merci d'avance pour vos contributions
08/11/2012 à 14h44
08/11/2012 à 14h44
s'il s'agit bien de mastic durci
il existe un couteau à mastic que l'on enfonce entre le mastic et le bois
puis à l'aide d'un marteau (ce couteau est prévu pour être frappé) frapper sur la partie épaisse du couteau qui descend en enlevant le mastic
puis avec une palette de peintre gratter ce qui reste sur la vitre
attention, il y a des petits clous pour maintenir le carreau qu'il faudra enlever aussi pour extraire la vitre
mais c'est con de devoir acheter un couteau pour un usage unique,
dépannage avec un vieux ciseau à bois, ou un vieux gros couteau à viande cassé au 2/3 de la lame
08/11/2012 à 16h22
08/11/2012 à 16h22
Il y a quelque jour j'ai changer 2 vitres à la maison et pour cela j'ai depuis X années un couteau de bouché coupé comme le dit si bien krike au 2/3 et par endroit un ciseaux a bois c'est plus facile pour fignoler le travail ,et pour éviter les éclat de verre je met du scotch large sur le carreau cassé pour éviter que des éclats vole partout comme cela il tombe en entier ,et mettre des gants c'est pas mal si on a pas l'habitude .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 281
08/11/2012 à 17h11
08/11/2012 à 17h11
oui, le mastic est durci et j'ai du mal à le retirer du chassis de la vitre...
Message(s) : 18401
08/11/2012 à 17h16
08/11/2012 à 17h16
RE
en plus du mastic ,normalement il y a aussi des agrafes a retirer apres démasticage et dépose du carreau
sinon ciseau a bois ca marche aussi
08/11/2012 à 19h12
08/11/2012 à 19h12
Re.
Ce qui va bien aussi c'est une petite meule pointue pour le modélisme . montée sur une dremel ou sur une perceuse S/F .
A+. Clin d\'oeil
08/11/2012 à 21h19
08/11/2012 à 21h19
Je serais un peu plus bourrin sur ce coup là.. Clin d\'oeil
Etant donné que la vitre est à remplacer, je pense que mon impatience me conduirait à casser le carreau puis en retirant les morceaux le long du mastic, l'espace de l'épaisseur de la vitre dégagée me permettrait de glisser plus facilement un ciseau à bois..
Message(s) : 281
11/11/2012 à 14h32
11/11/2012 à 14h32
Merci pour vos contributions : j'ai fini par faire le bourrin et à tout casser.
j'ai mis les vitres en place et mis le mastic tant bien que mal : difficile de le faire proprement afin que cela paraisse droit.
Sinon j'ai une question relative au séchage du mastic : le mastic posé hier soir n'était pas sec ce matin...ni ce midi donc je me demande combien de temps cela met à sécher ...
merci d'avance
11/11/2012 à 15h05
11/11/2012 à 15h05
Re.
C'est un peut comme l'histoire de Fernand Raynaud ,il faut un certain temps ,environ 48 h pour que la surface commence à durcir et a coeur 72 h mini .Si c'était du mastic tout prêt à l'emplois.
A+. Cool
11/11/2012 à 15h26
11/11/2012 à 15h26
Comment !! tu as osé... C'est pas bien ..!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
11/11/2012 à 17h09
11/11/2012 à 17h09
pour mettre le mastic il faut un couteau spécial
il faut aussi malaxer le mastic pour le ramollir avant de le mettre
le durcissement du mastic peu prendre des semaines
Message(s) : 281
11/11/2012 à 17h28
11/11/2012 à 17h28
des semaines.... Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr !
au secours !
11/11/2012 à 17h32
11/11/2012 à 17h32
cela peut sécher plus vite en surface, mais il faut rester prudent
Message(s) : 281
17/11/2012 à 11h29
17/11/2012 à 11h29
Au bout d'une semaine, le mastic est encore comme au premier jour...super humide et toujours maléable : il va falloir 15 ans pour que cela sèche à ce rythme : d'où ma question mais comment font les vitriers ?
17/11/2012 à 12h18
17/11/2012 à 12h18
ils viennent, remplacent la vitre, mettent le mastic et ne se préoccupent pas du séchage
pourquoi cette impatience, vous devez peindre ?
Message(s) : 281
17/11/2012 à 14h40
17/11/2012 à 14h40
oui, je voulais peindre la porte...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
