Cheminée : comment éviter les déperditions de chaleur par l’appel d’air qui passe par ma cheminée ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
15/12/2013 à 19h38
15/12/2013 à 19h38
Je dispose d'une cheminée à foyer ouvert que j'utilise assez peu.
J'ai constaté en allant chez un ami qui a aussi une cheminée à foyer ouvert, que sa cheminé était équipée d'une sorte de clapet qui se manipule au moyen d'une chaîne (je n'ai pas manipulé le dispositif donc je pense qu'il s'agit d'une chaîne) qui pend et ressort sur quelques centimètres de son foyer, si bien qu'on peut la récupérer facilement avec la main
Il m'a dit que cela actionnait un clapet qui évitait, une fois fermé, à l'air de passer.
Avant de faire appel à un professionnel pour qu'il évalue les travaux à réaliser sur ma cheminée qui ne dispose pas de ce "clapet", je me demandais quel type de travaux étaient nécessaires de façon à ne pas me faire avoir.
De quoi parle-t-on exactement de façon à ce que le technicien de l'entreprise cerne tout de suite mon besoin : est-ce qu'il faut que je demande l'installation d'un clapet?
Est-ce que ce dispositif peut être installé après la construction de la cheminée?
A quelle hauteur du conduit doit-il être installée?
Au moyen de quel dispositif est-ce que ce "clapet" peut être actionné sachant que je cherche une solution abordable qui me permette d'éviter le passage d'air froid par le conduit vu qu'il n'est actuellement pas fermé?
Merci par avance pour votre éclairage.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/12/2013 à 06h20
16/12/2013 à 06h20
La seule règle impérative: mettre un volet pour éviter le gaspillage.
Un volet peut se mettre à postériori, même si c'est alors plus difficile.
La position n'est pas déterminante: au sommet le l'entonnoir constitué par la hotte, il sera de dimensions plus réduites mais plus difficile à manœuvrer. Plus bas, ce sera évidemment l'inverse.
S'il est placé "haut" il sera moins sensible à la chaleur du foyer et pourra donc être plus "léger". Mais dans tous les cas, refuser un volet constitué d'une simple tôle de 1.5mm.
Placé "bas" (juste au-dessus du foyer) il risque d'avoir une influence néfaste sur le tirage; mais cela dépend du modèle.
Vous pourriez nous présenter, pour avis, les modèles qui vous seront présentés
Ah, le bon vieux temps des rideaux de cheminées en façade du foyer....
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
16/12/2013 à 07h45
16/12/2013 à 07h45
Merci beaucoup.
Je vais donc faire appel à une entreprise qui m'installera donc un "volet" qui sera installé assez bas car cela va renchérir le coût des travaux sans parler que dans mon cas, vu que j'utilise assez peu ma cheminée et que celle-ci n'est pas d'une très bonne qualité, il faut rester sérieux côté coût.
D'après vous, un maçon peut faire le travail où il vaut mieux faire appel à une entreprise spécialisée dans la cheminée?
Message(s) : 18402
16/12/2013 à 09h34
16/12/2013 à 09h34
je possède une cheminée a foyer ouvert et au montage de l avalloir il y a une trentaine d année ,la trappe de fermeture en haut de celui ci existait déja ,et ca coupe vraiment le vent et n empeche en aucune facon le tirage
par contre le pare flamme est bien pour les éclats de bois mais n empèche pas le vent de passer et le mien est en verre spécial ,identique au foyer fermé
Visiteurs non identifiés : 34
