Cherche conseils pour débuter peinture carrosserie - page 2
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
04/06/2012 à 19h47
04/06/2012 à 19h47
Bonjour a tous
Et oui je suis un petit nouveau . Présentation rapide petit jeunot de 22 ans , carrossier peinture de métier , du 77 .
On m'a offert un compresseur , ce dont je rêvais depuis un moment Grand sourire , le seul soucis c'est que je débute et ne possède pas le manuel .
Je souhaite donc savoir , comment entretenir un compresseur pour commencer ? ( huile , air , courroie ) .
Mais je souhaite surtout savoir ce qu'il faut mettre afin de pouvoir peindre avec une qualité .
J'ai commencé mes recherches mais c'est vrai qu'il est très difficile de trouver des forums de compresseurs , des articles , ou même des boutiques de pièces détachées afin de s'y renseigner a part Leroy Merlin etc ...
J'ai pu voir différent mot sur le net tels que déshumidificateurs , déshuileurs , filtre , purge , je ne sais donc pas quoi mettre Ca tourne pas rond là-dedans
Merci d'avance pour votre temps a lire ceci Sourire
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
05/06/2012 à 22h14
05/06/2012 à 22h14
voila celui ci a était changé après de loyaux services et c'est ça la pièce qui te manque....
06/06/2012 à 06h11
06/06/2012 à 06h11
les explications de karoubi ne sont pas toujours claires il oublie des mots ce qui rend sa prose compliquée à comprendre
mais sur ce coup, il n'a pas tort
il veut aller trop vite, mais sa photo représente bien l'accessoire que vous devez montez pour assécher l'air à la sortie de votre compresseur
ne pas oublier de purger le récipient de temps à autre de temps à autre
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
06/06/2012 à 08h50
06/06/2012 à 08h50
La photo est sympa les gars , mais sa ne me dit pas le nom de cette pièce pour l'acheter ...
Vu tous les noms que je vois sur internet ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/06/2012 à 17h41
06/06/2012 à 17h41
La photo montre en commençant par la gauche, un réducteur de pression avec manomètre, un raccord de jonction, un déshumidificateur et enfin un raccord double pour y connecter un ou deux tuyaux.
Il manque dans tout cela un séparateur d'huile, l'huile et la peinture ne font pas bon ménage.
Il existe des déshumidificateurs avec purge automatique, l'eau s'écoule en fonction de son niveau dans le godet.
Proverbe Chinois
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 18h02
06/06/2012 à 18h02
y avait ,mais ,y avait plus de pelliculles : Yeux au ciel
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
06/06/2012 à 19h17
06/06/2012 à 19h17
J'ai trouvé un vendeur sur boncoin qui vend ceci :
Il est écrit filtre régulateur , serait il bon de mettre cela a la place de mes 2 manos ?
Car je ne sais pas si il fait déshumidificateur et déshuileur ...
06/06/2012 à 20h05
06/06/2012 à 20h05
de mémoire le pot de gauche contient l'huile
le droit recueille l'eau condensée
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
06/06/2012 à 20h48
06/06/2012 à 20h48
C'est donc bien cela ? je peux acheter celui ci alors ?
06/06/2012 à 21h07
06/06/2012 à 21h07
oui c'est ce qui correspond a ce que j'avais sur chacune de mes machines utilisant de l'air comprimé pour actionner les vannes d'eau et de vapeur
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 21h25
06/06/2012 à 21h25
Perso il y a une chose qui m’interpelle, quand tu achètes un compresseur que ce soit pour aérographes ou les autres ! Tous ces compresseurs sont aussi a huile comme le tien On ne te dit pas rajouter de l’huile tous les … mais changer l’huile tous les ! Perso j’ai fait beaucoup de laques polyuréthanes pour le médion Pour pouvoir dire que je n’ai jamais vu de traces d’huiles en peinture et les maquettistes en autres ! Je ne pense pas non plus Après faut voir ! Mais ca serait préciser je pense ? C’est mon point de vue si ca t’intéresse En décembre, on ma tapé la voiture, demain ou après demain fatalité je dois aller prendre rendez vous, si tu veux je lui pose la question sur le montage Et si y a avantage ou pas et je te dis tout ca !
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
06/06/2012 à 21h40
06/06/2012 à 21h40
Après si sa a été crée , je pense que ne n'est pas a seul but commercial tu penses pas ?
Puis la , a 20 € le filtre , autant pas se priver et prévenir le risque Sourire .
Enfin je pense , c est mon avis .
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 22h05
06/06/2012 à 22h05
bon alors sa roule demain je fais du tuning avec le mien ,Je vais lui mettre des jantes larges et la sono Top ! et le filtre bien sur ! non plus sérieusement faut pas s'en privé il est pas cher par rapport en magasin ! c'est un truc au moins dans les 100€ je suppose ? Rien que celui de la photo 60 € C''est comme avoir un casque ça sert en cas de chutes !
Mois j' ai jamais vu d'huile,, mais si tu dis que en carrosserie il le faut .... c'est certainement pas pour rien ! mais peindre comme ça sans cabine ça craint aussi !
Moi pour mes meubles j' ai du car m^me louer un truc approprié
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/06/2012 à 13h15
07/06/2012 à 13h15
Effectivement, l'huile ne va pas se balader partout et pourtant, un compresseur en consomme et cette huile elle se trouve bien quelque part, c'est dans la cuve.
Lorsque tu purges les condensats dans la cuve, tu remarqueras que l'eau qui s'échappe du purgeur est légèrement grasse.
La purge de la cuve est à faire très régulièrement ou y placer un purgeur automatique.
Proverbe Chinois
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
07/06/2012 à 14h12
07/06/2012 à 14h12
voila c'est exactement ça ! mais des traces ou un désordre du a la projection par godet jamais !
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
07/06/2012 à 15h56
07/06/2012 à 15h56
sur un compresseur, un déhumidificateur est utile, car il capte l'air environnant et si ce dernier est humide (comme dans le NOOORRD !) le vase va se remplir.
Pour le purger il y a une petite vis sous le bol, il suffit de la désserrer compresseur en marche pour chasser l'eau en pression, attention les oreilles, parfois ça siffle fort.
cordialement
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 29
