Cherche conseils pour débuter peinture carrosserie - page 4
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
04/06/2012 à 19h47
04/06/2012 à 19h47
Bonjour a tous
Et oui je suis un petit nouveau . Présentation rapide petit jeunot de 22 ans , carrossier peinture de métier , du 77 .
On m'a offert un compresseur , ce dont je rêvais depuis un moment Grand sourire , le seul soucis c'est que je débute et ne possède pas le manuel .
Je souhaite donc savoir , comment entretenir un compresseur pour commencer ? ( huile , air , courroie ) .
Mais je souhaite surtout savoir ce qu'il faut mettre afin de pouvoir peindre avec une qualité .
J'ai commencé mes recherches mais c'est vrai qu'il est très difficile de trouver des forums de compresseurs , des articles , ou même des boutiques de pièces détachées afin de s'y renseigner a part Leroy Merlin etc ...
J'ai pu voir différent mot sur le net tels que déshumidificateurs , déshuileurs , filtre , purge , je ne sais donc pas quoi mettre Ca tourne pas rond là-dedans
Merci d'avance pour votre temps a lire ceci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2012 à 13h03
11/06/2012 à 13h03
plemo a écrit :
Le mano de gauche ne bouge jamais , que le moteur soit éteint ou tourne , que la cuve soit pleine ou vide, l'aiguille reste entre 7.5 et 8 bar
Cela n'est pas normal, le mano doit être défectueux car l'aiguille en fonction de la pression de la cuve doit monter et descendre et si la cuve est vide, l'aiguille doit être à zéro
plemo a écrit :
Par contre l'aiguille du mano du filtre , monte quand le moteur tourne et se remplit , descend si j'utilise de l'air , et je peux la faire monter en tournant la molette sur le dessus .
Là il y a également un soucis, en principe l'aiguille de ce mano doit descendre légèrement lorsque tu utilises de l'air et reprend sa position quand tu arrêtes de prendre de l'air.
Le bouton du dessus règle effectivement la pression de service, tu peux avoir 10 bars dans la cuve et n'utiliser que 5 bars pour une cloueuse par exemple et tant qu'il y aura au moins 5 bars dans la cuve, la pression du deuxième mano ne devrait pas être en dessous.
De même pour la peinture, en fonction du pistolet que tu vas utiliser, il faudra régler la pression de service entre 3 et 5 bars.
karoubi a écrit :
ce que je sais c'est que si tu enlèves le capot noir tu peux régler la pression étoupe différemment
Effectivement tu peux régler la pression dans la cuve en serrant ou déserrant une vis sous le capot noir mais en principe il ne faut pas toucher à cela. Avant toute opération sur ce réglage, bien vérifier la pression admise dans la cuve (voir étiquette) et surtout pas la dépasser car cela pourrait aussi faire boum !
Proverbe Chinois
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
11/06/2012 à 13h29
11/06/2012 à 13h29
tout a fait Si tu fat un peu d’informatique ? ça se résumerais a vouloir doper le bios ,c'est possible mais pas recommandé du tout ! et non sans raison... Donc la idem Sourire
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
11/06/2012 à 19h40
11/06/2012 à 19h40
Donc je ne vais pas toucher au pressostat et remplacer son mano .
Ok je regarderai sa pour le mano du détendeur .
Par contre , si je met le filtre vertical , il tape dans la cuve car le pressostat est assez bas et comme il est vissé dessus ...
Il faut que j'arrive a trouver une combine pour le mettre verticalement .
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
11/06/2012 à 20h26
11/06/2012 à 20h26
si tu te souviens de ma photo avec ma purge qui est montée avec un Mano plus un rallonge celle ci a était mise justement dans ce cas Le mano dépasse juste la cuve et reprend une position normale si tu cherches ces types ce de rallonges je pense que ça seras difficile a trouver mise a part magasin spécialisées ? Voir aussi quelles sont les autres possibilités bien sur ! car la sa date de 5 ans !
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
11/06/2012 à 20h27
11/06/2012 à 20h27
Non je ne l'ai pas vu .
Bah oui c est ce que je me dis aussi , a par enchainer 10 raccords vissé de 1/4 1/4 pour faire de la longueur , je vois pas comment faire d'autre .
Mais a 3 € le raccord , je vais pas mettre 30 € pour sa .
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
11/06/2012 à 20h52
11/06/2012 à 20h52
pour quoi dépenser plus quand on peut dépenser moins et la je suis tous a fait de ton avis
Non c'est un tige spéciale pour compresseur en tout cas vendu avec et si tu remarque la photos ,avec un ou deux raccord cuivre tu peux refaire ton installation dessus! Le mano avait un raccord cuivre en son dos qui relier le tout au compresseur
Il me semble qu'il y m^me des coudes de cette façon En définitif un compresseur dans un sens c'est de la plomberie a la rigueur du chauffage central Tu as dis que tu as trouvé un magasin spécialisé n’existe pas aussi a leur demandé ce qu'ils proposent , après tu regardes un peu partout dans les bricos aussi ,quelle est la meilleure affaire !
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
11/06/2012 à 21h00
11/06/2012 à 21h00
Je n'ai pas tout pigé encore .
Je n'ai pas trouvé de magasin spécialisé non , j'ai eu mes petits raccords a Castorama .
Mais la , je vois vraiment pas comment faire pour cette bricole .
Et je n'ai pas vu ta photo .
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
11/06/2012 à 21h17
11/06/2012 à 21h17
ben ,tu vois tu n' est pas le seul a pas tous pigé J avais cru lire que tu avais trouvé un magasin spécialisé ? Confus
en définitif elle rentre a la place de ta purge et vas la placer plus loin Ensuite avec d'autres raccords tu refais ton système comme tu l'entends Mais je plaisante pas finalement quand je dis c'est comme la plomberie a l a rigueur , tu peux voir aussi en rayon plomberie, ensuite pour l'étanchièté il suffit sois du téflon sois de la pâte a joints avec de fillasse ....
la photos doit être en première page ou deuxième
Par plemo
avatar - plemo
Message(s) : 21
11/06/2012 à 21h20
11/06/2012 à 21h20
J'ai déja mis du téflon sur chaque filetage c est normal sa , mais la ou je coince c'est comment corriger ce soucis de distance pour le filtre vertical .
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
11/06/2012 à 22h06
11/06/2012 à 22h06
finalement c'est pas compliqué Premièrement , mais sous l’hypothèse que tu trouves les raccord ca serait de rehausser la boite noir presse étoupe
la seconde trouver une rallonge pour mettre entre le presse étoupe et le filtre celui sortant juste ce qu'il faut pour ne plus se trouver a l’horizontale et sur le devant tu laisse sur le filtre son installation Si non une rallonge sur la quelle tu viens placer ton installation et l' autre morceaux delà rallonge vient tenir le filtre
filtre== raccord===presse étoupe= (les raccords sont ceux que tu auras changés de place pour cette installation !)
compresseur
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 29
