Cheville métallique dans un mur : ça visse dans le vide !
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
19/12/2011 à 16h18
19/12/2011 à 16h18
Je suis entrain d'installer un auvent extérieur.
Livré avec il y avait des chevilles métalliques (cf image jointe) : On perce un trou, on enfonce la cheville avec sa vis, puis on la dévisse et là on peut fixer son objet.
Bref, j'ai percé le trou, enfoncé la cheville, dévissé... Sauf que je ne peux plus revisser! Je peux enfoncer la vis sans tourner jusqu'au bout! Ca ne tient donc plus rien! Belle surprise...
Comme je ne pense pas pouvoir enlever les chevilles, quelles sont les solutions? Mettre de la colle dans les chevilles et visser dedans? Mais l'installation est définitive dans ce cas là j'imagine (en même temps on ne change pas d'auvent tous les jours...)
Merci de votre aide!
19/12/2011 à 17h16
19/12/2011 à 17h16
vous avez du percer dans de l'agglo donc c'est le vide ,mais avez vous perçez au bon diam ? si oui ,en principe avec les chevilles metaliques une fois misent dans le trou il faut visser l'ecrou jusqu'a ce que l'ensemmble ce bloc comme il faut ,c'est apres que l'on devisse et on pose la piéce a fixer et on rebloque l'ecrou ,mais si la partie de la cheville qui est mobile est dans le vide la oui elle tourne ,ce qu'il faut faire c'est la retirer legerement en la maintenant avec une pince jusqu'à la partie pleine du trou et visser,elle rentrera d'elle même ,mais il faut jongler doucement entre les deux parties ,sinon si vous pouvez enlever la cheville et en mettre des plus courtes .
A+.
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
19/12/2011 à 17h46
19/12/2011 à 17h46
C'est dans un mur extérieur, donc parpaing(?)
C'est percé au bon diamètre. Je visse l'écrou, mais ça visse dans le vide (je peux l'enfoncer presque à la main sans tourner). Et enlever les chevilles... je vois pas trop comment faire : aucun accroche ou prise...
19/12/2011 à 18h28
19/12/2011 à 18h28
Re.
Ces chevilles sont faite pour des murs beton ,donc plein ,il les aurait fallut plus courtes car la partie qui est sensée s'agrandir ce trouve dans le vide donc pas de serrage ,il faut ou deplacer vos trous et mettre des chevilles du même genre acier ou plomb genre Bolls ou ficher, mais plus courte ,sinon prendre l'ecrou vissé avec une pince et tirer tout en vissant pour faire serrage.
A+.
19/12/2011 à 18h40
19/12/2011 à 18h40
ce sont des goujons pour murs pleins, produits de très bonne qualité
dans la situation présente je ne vois pas d'autre solution que de procéder à un scellement chimique avec un tamis
forer un trou adapté au tamis, injecter la résine à deux composants
introduire un morceau de tige filetée
laisser durcir et placer le système de fixation de l'auvent
Visiteurs non identifiés : 15
