Cheville MOLLY "spéciale" pour brique creuse
Par Rudix
avatar - Rudix
03/02/2014 à 12h38
03/02/2014 à 12h38
Bonjour, Petite question que je n'arrive pas à résoudre via mes recherches sur le net. Voila, je possède des cloisons de type brique rouge creuse recouverte de chaque coté d'une finition en plâtre d'épaisseur 5 mm minimum. Suite à mes recherches, j'ai bien compris que je peux utiliser des chevilles MOLLY dans ce type de mur mais existe t'il des chevilles MOLLY "spéciale brique creuse" ? Je m'explique : j'ai à ma disposition des chevilles MOLLY pour plaque de plâtre type BA13. Mais en prenant l'hypothèse que l'épaisseur de la paroi est plus importante qu'une plaque de BA13 dut à l'épaisseur plâtre de finition + épaisseur de la brique, est ce que cela risque de poser des soucis pour l'expansion de la cheville ? avec un risque d'éclatement de la brique ? Ou existe t'il des chevilles MOLLY avec la partie cylindrique fixe (coté tête de la vis) plus long pour compenser l'augmentation d'épaisseur de la paroi ? Merci pour votre aide. Rudy
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
03/02/2014 à 13h34
03/02/2014 à 13h34
Je ne suis pas partisan de mettre des MOLLY dans la brique creuse. Par contre, il existe des chevilles plastiques qui sont appropriées pour les briques creuses.
jp36
03/02/2014 à 13h49
03/02/2014 à 13h49
Salut Rudix,
Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser les chevilles Molly à expansion, elle garantissent même une meilleure résistance à l'arrachement que dans le placoplâtre.
Pour qu'elles soient efficaces il suffit simplement d'adapter la partie cylindrique lisse de la cheville à l'épaisseur de la cloison de la brique + celle du plâtre. C'est cette partie qui reste dans l'épaisseur de cloison, les ailettes se repliant dans la zone creuse de la brique pour bloquer la cheville.
Il faut bien regarder l'emballage de ces chevilles où sont indiqués : le diamètre de perçage, la longueur de la cheville, le diamètre de la vis et pour quels matériaux elles sont prévues.
@+ Clin d\'oeil
03/02/2014 à 15h31
03/02/2014 à 15h31
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30 cela fait 20 ans que je le fais
03/02/2014 à 15h34
03/02/2014 à 15h34
Brico tu as raison sauf pour un détail quelque peu important : ces chevilles ne sont plus du tout adaptées chaque fois que l'on perce dans une nervure de la brique ou à ras d'une nervure : cela devient alors une galère !
Donc jp a bien raison. Je vous renvoie à l'excellente fiche créée à l'origine par notre ami Biloulou...
03/02/2014 à 17h13
03/02/2014 à 17h13
Il serait interessant de connaitre quel genre d'objet aura le privilège d'être suspendu à cette cloison..et plus particulièrement son poids..
Comme tu le disais Rudix lors du percement d'une brique creuse ( en ayant la chance de tomber dans une alvéole) il n'est pas rare de faire un éclat de cette brique au point de sortie du foret... et donc fragiliser la zone d'encrage.
Allez dis nous tout sur ton projet de fixation.. un tableau avec la photo de belle Maman ou bien un ballon d'eau chaude..
En général l'avantage avec les belles doches c'est qu'elles ne cassent des briques, ce serait donc rassurant pour la fixation
Explose de rire Explose de rire ( Svp surtout ne repétez pas ça à la mienne Honte Honte )à
03/02/2014 à 18h02
03/02/2014 à 18h02
moi j'ai fixé le tablier mural de mon établi 3 m sur 60 cm en tôle de 6mm avez des mollys, rien n'a jamais bougé
j'ai écrasé les ergots, serré au tournevis (car à l'époque je n'avais pas de pince (je ne savais pas que cela existait)
donc pour moi pourquoi pas des mollys
percer lentement et sans percussion avec une mèche neuve (qui tallle) sans forcer
03/02/2014 à 19h37
03/02/2014 à 19h37
Je suis pour les chevilles Molly ,pour preuve je viens de fixer une étagère dans ma salle à manger et elle a du poids dessus et rien ne bouge ,et ma cuisine les éléments c'est idem depuis 77 ,si c'était des chevilles pvc cela aurait bougé .
et il existe des chevilles Molly avec la partie lisse plus ou moins longue .
03/02/2014 à 20h21
03/02/2014 à 20h21
Salut les gars
Même si cette utilisation des chevilles Molly vous a réussi sur ce genre de support (briques.creuses), ce n'est quand même le matériaux de réference auquel s'appliquent ces chevilles..d'après le fabricant.
Et les cas de situation du percement évoqués par GrainDsel, sur un joint , cloison, ou éclatement de la brique au point de percement sont je pense à prendre en considération. D'autres chevilles existent pour la brique creuse sans pour autant par contre palier au problème de l'éclatement de l'épaisseur de la paroi de brique. Mouais... quand on perce comme un bourrin.
Moi je préfère attendre de savoir quel est l'objet à fixer avant d'être affirmatif. La cheville chimique pourrait suivant l'information attendue, être nécessaire... On ne sait pas!!!
Visiteurs non identifiés : 13
