Choix d’un compresseur
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
03/05/2014 à 19h49
03/05/2014 à 19h49
Bonjour a tous !
Je voudrais m'acheter un compresseur pour nettoyer mes ordis, vu le prix des bombes à air compris qui n'arrête pas de grimper je pense que c'est une bonne solution !
Le problème c'est que les compresseurs envoient de l'air humide or il faut de l'air sec, existe t-il des filtres ou adaptateurs pour envoyer de l'air sec ?
Pour nettoyer un pc il faut quel compresseur ? Je ne sais pas vraiment sur quels critères me baser mais j'ai vu celui ci qui est pas trop cher :
https://www.bricodepot.fr/leers/compresseur-coaxial-50-l/prod214/
Si quelqu'un si connait un peu je suis tout ouies !
Merci et bonne soirée !
03/05/2014 à 19h56
03/05/2014 à 19h56
je crois qu'il existe de petits compresseurs encore mieux adapté à la fonction que vous recherchez
mais le système de filtre (2 en général) un avec de l'huile et l'autre pour récupérer l'eau reviendra sans doute aussi cher
de plus, pas sur que le compresseur soit le meilleur outil pour cela
je l'ai déjà fait avec comme résultat quelques touches qui se sont envolées
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
03/05/2014 à 20h00
03/05/2014 à 20h00
Je n'ai rien trouvé sur internet de plus petit. Par contre je n'ai pas bien compris pour les filtres pourquoi 2 en général ?
Après je pense que l'on peut varier la puissance non ? Sur celui indiquer en lien dans mon premier post j'ai l'impression que c'est le moins puissant.
03/05/2014 à 20h05
03/05/2014 à 20h05
un filtre piège l'humidité et l'autre l'huile
toutes mes machines à l'usine avaient 2 filtres
03/05/2014 à 20h15
03/05/2014 à 20h15
moi j'ai trouvé, et le filtre est avec
VOIR
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
03/05/2014 à 20h50
03/05/2014 à 20h50
Une fois le filtre acheté on ne doit pas le changer si ?
Le problème avec celui que tu me propose c'est le prix ça revient à 9€ seulement de moins que celui de brico dépôt qui est de 50L est ce que c'est pas mieux de mettre un peu plus pour avoir un meilleur confort d'utilisation (plus de L dans la cuve) ?
Merci pour tes recherches Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/05/2014 à 20h57
03/05/2014 à 20h57
Il existe aussi ce que l'on appelle des sècheurs d'air et là tu obtiens de l'air vraiment sec mais hors de prix pour nous.
Sinon un séparateur d'huile et d'eau sont amplement suffisants pour l'usage que tu désires en faire.
Le petit compresseur que kriske nous montre est destiné à l'aérographie, je m'en sers pour dépoussièrrer mes maquettes et ce à l'aide d'un aérographe afin d'avoir un débit très limité.
Pour nettoyer les ordis, je prends plus gros style de ton modèle mais règle la pression de sortie à 2 ou 3 bars.
La différence, le tien est à piston et huile tandis que celui de kriske est à membrane et sans huile, l'utilité n'est pas la même non plus ni l'encombrement.
Proverbe Chinois
03/05/2014 à 21h51
03/05/2014 à 21h51
Il existe celui ci mais le prix + de 200€ mais ilest à air sec .
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
04/05/2014 à 16h48
04/05/2014 à 16h48
C'est un gros budget +200€ euros pour nettoyer un pc ^^
Je n'ai pas trouvé de filtre pour le moment sur internet je sais pas vraiment comment ca se présente, je vais donc aller à leroymerlin demain pour voir un peu le prix de ces filtres.
PS : quand vous parlez de "un séparateur d'huile et d'eau" c'est bien les filtres à brancher entre le compresseur et le tuyau ?
Merci pour les conseils !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/05/2014 à 18h10
04/05/2014 à 18h10
De l'eau tu en auras toujours dans un compresseur rien qu'à cause de l'humidité de l'air.
De l'huile ma foi il n'y a que les copresseurs à piston qui en ont, les compresseurs à membrane tournent sans huile.
Le modèle que Kriske a montré est amplement suffisant pour nettoyer un ordinateur, le seul hic c'est la section des tuyaux qui font +/- 5 mm de diamètre exctérieur et c'est d'ailleur pourquoi j'utilise un aérographe comme soufflette, difficile de trouver raccords et accessoires pour aller vers le conventionnel.
Il est évident que tu ne fera pas grand chose d'autre avec un tel compresseur et ne pense même pas à gonfler un pneu de voiture avec.
Ces petis compresseurs tu en trouves tant que tu veux sur le net et à tous les prix, avec ou sans réservoir. N'aies pas peur d'aller voir outre Manche ou chez les bataves, au GDL également, il y a des sites où tu peux trouver ton bonheur pour pas cher, ma foi product China, mais tout n'est pas mauvais.
Proverbe Chinois
05/05/2014 à 10h39
05/05/2014 à 10h39
J'ai exercé une fonction dans le matos informatique d'une entreprise : je ne soufflais pas, j'aspirais.
Encore maintenant j'ai une adaptation pour aspirateur domestique, qui permet d'aspirer dans des endroits restreints, avec un débit pas trop important.
Est-ce une technique envisageable pour toi, ou est-ce exclus ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/05/2014 à 10h52
05/05/2014 à 10h52
Oui c'est possible le seul problème c'est qu'un aspirateur produit de l'électricité statique, donc très mauvais pour les composant !?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 53
