Choix d’un nettoyeur HP - page 2
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
16/12/2017 à 13h13
16/12/2017 à 13h13
Bonjour a tous,
J'ai pas mal cherché et au final c'est pas facile de trouver son bonheur en matière de nettoyeur haute pression, donc je vous présente mon profil afin que vous puissiez m'aider sur l'achat d'un nettoyeur HP .
Je l'utiliserai occasionnellement pour les vélos, la voiture,les outils et déboucher les canalisations (1 fois par an) .
Et je dois nettoyer 2 pans de façade de ma maison pour ensuite imperméabiliser le tout .
Paraîtrait que Karcher est une mauvaise marque sur le plan de la longévité (matos qui tombe en rade juste après la garantie ... enfin vous voyez) . Est ce vrai ?
Mon budget est de 250 euro max .
Merci .
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
20/12/2017 à 17h44
20/12/2017 à 17h44
Bonjour a tous,
J'ai reçu mon Karcher mais je n'ai pas pris le K4 mais le K3 car le pac offrait un débouche canalisation dont j'ai vraiment besoin "NOW !" Sourire
Mais voila, quand j'ai voulu déboucher ma canalisation j'ai ue une mauvaise surprise .
Lorsque j'actionne la lance, le moteur du karcher s'allume(1 seconde) et s’éteint(1 seconde) puis sa recommence tout le temps . Le furet n'est pas bouché car l'eau coule bien par les 3 ptits trous mais la pression et intermittente .J'ai testé avec une arrivée d'eau qui a une grande pression et c'est pareil .
Par contre, lorsque j’enlève le furet et que j'utilise le jet normal ,le karcher fonctionne normalement ?!
Je précise aussi que je n'est pas de fuite .
J'ai lu sur un autre forum qu'un utilisateur de karcher avait eu le même problème et qu'en changeant pour un modèle plus puissant le furet fonctionnait .Par contre , aucune indication sur le modèle ..
Mais pourquoi karcher vendrait-il un pac Karcher K3 + déboucheur de canalisation si il n'est pas assez puissant ?!
Merci de votre aide
20/12/2017 à 19h13
20/12/2017 à 19h13
Coucou
Vous avez bien suivi la procédure de remplissage
Vous aspirez de l'air , c'est ainsi que l'on casse le matériel et puis on dit que cela ne vaut rien
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
20/12/2017 à 19h22
20/12/2017 à 19h22
J'ai laisser couler l'eau jusqu’à se qu'il n y est plus d'air et mis sur on .
Je répète qu'il fonctionne très bien avec le jet d'origine mais pas avec le furet .
20/12/2017 à 19h46
20/12/2017 à 19h46
Coucou
Il faut mettre ke furet et laisser couler l'eau sans le moteur jusqu'à ce qu'elle sorte à jet continu du furet
Alors seulement mettre sur "on"
Voir que le raccord du furet est bien fixé et qu'il ne manque pas un joint (chez moi il y a un joint, c'est un vieux modele)
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
20/12/2017 à 19h52
20/12/2017 à 19h52
kriske a écrit :
Coucou
Il faut mettre ke furet et laisser couper l'eau sans le moteur jusqu'à ce qu'elle sorte à jet continu du furet
C'est ce que j'ai fait . Par contre j'ai acheté la serie K3 home & pipe dont voici le lien :
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/karcher-nettoyeur-haute-pression-k3-home-pipe/f-117041317-kar16760080.html
Et le furet a une buse en plastique . Je croyais qu'elles étaient en laiton .
Message(s) : 10913
20/12/2017 à 19h56
20/12/2017 à 19h56
hello
j'ai une buse en laiton sur mon kit acheté après mon K6, mais voilà, on ne peut pas tout avoir à un prix aussi bas
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
20/12/2017 à 20h06
20/12/2017 à 20h06
J'vais contacter Karcher demain afin d'avoir quelques précisions, parce que, quand même, même a ce prix, y a un soucis là .
C'est quand même du neuf Non
Message(s) : 10913
20/12/2017 à 20h15
20/12/2017 à 20h15
sur le fait que cela ne fonctionne pas on est OK
sinon, pour le prix, j'en ai eu pour plus de 600€ pour ""à-peu-près"" la même chose
21/12/2017 à 07h00
21/12/2017 à 07h00
Coucou
J'ai un karcher acheté en 1984 qui valait près de 1000 € (c'était le début des karcher et je crois qu'il monte à près de 200 bars) je l'emploi peu car en triphasé et puis il ne faut pas forcément beaucoup de pression pour les travaux courants d'entretien
J'en ai un autre acheté à brico pipo 50 € et un autre de 50 € de chez l'homme qui picole (bon cadeau je ne savais quoi prendre)
Mon furet est un Lavor, avec une pièce d'adaptation pour karcher (brico aussi)
Et tout fonctionne très bien
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/12/2017 à 07h18
21/12/2017 à 07h18
salut:
il va contacter Karcher
Karcher il va lui répondre quoi ??
de pas le " prendre " Ca tourne pas rond là-dedans
21/12/2017 à 16h58
21/12/2017 à 16h58
Gérard22 a écrit :
Moi, mon Kärcher, je l'ai acheté 10000€ et je ne m'en sers pas, je l'ai mis dans une vitrine dans mon salon et je fais payer pour le voir. Si quelqu'un veut un ticket.
Il s'agit certainement d'une bulle d'air dans le furet, l'air étant compressible, la détection de pression s'active et se désactive en fonction du rôle d'accordéon que joue cette bulle.
Cdt
Coucou
C'est plein d'humour comme réponse
Donc bien purger l'ensemble devrait évacuer la bulle
Nous avons une connaissance qui au Grau du Roi, expose ainsi dans son salon certaines voitures de collection à tour de rôle
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
22/12/2017 à 00h03
22/12/2017 à 00h03
Cdt
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
C'est combien l'entrée . Rigole
Bon, apres avoir réessayé le matériel et toujours sans succès pour le furet, J ai donc contacté Kaercher qui pense comme certains d'entre vous que ça vient du furet qui aurait une prise d'air .
Donc la garantie fonctionne et j'attend sous quinzaine mon nouveau furet .
Par contre mon nouveau furet aura une buse en laiton Mouhahahahaha ! Roi
Je vous tiens au jus .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
