choix de carrelage exterieur pour terrasse
Par allisson
avatar - allisson
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
07/07/2013 à 15h39
07/07/2013 à 15h39
voila je viens de faire rechaper ma terrasse et le maçon m a conseillé de la carreler (ce que je n avais pas l attention de faire au départ )il m a dit que je devais prendre un carrelage de bonne qualité .
j ai une autre toute terrase devant chez moi avec du carrelage j ai l impression premier prix qui ne bouge pas
ma question: est ce vraiment grave si je prends un carrelage premier pris a 5 euros
financièrement cela fait un gros écart de prix Ca tourne pas rond là-dedans et comme la terrrasse m a couté deja relativement cher
en avez vous deja posé du premmier prix ? et avez vous eu des problemes?
ma terrasse mesure 30 metres carré
merci
07/07/2013 à 16h19
07/07/2013 à 16h19
il faut prendre un carrelage "grès cerame" généralement même les premiers prix sont bons
ne pas prendre le tout premier prix par précaution
si vous ne protéger pas la chape celle çi va se dégrader assez rapidement, car une chape n'est pas une surface d'usure
parfois les premiers prix le sont parce qu'il y a un défaut léger, le reste étant très bon (taches, ou dimensions pas tout à fait correcte) attention aux carrelages voilés ou bombé, ça c'est de la m........
et prendre un mortier colle adapté pour l'extérieur, idem pour les joints qu'il faudra hydrofuger dans la masse
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
07/07/2013 à 17h33
07/07/2013 à 17h33
je vais voir, je viens de regarder les prix dans certaines enseignes de bricolage connue
c est soit 5 euros ou 10 euros
je vais aller voir sur place
merci pour votre réponse
j ai vu que lu que parfois les carreaux ne sont pas de la meme taille
Non
on verra bien
07/07/2013 à 17h49
07/07/2013 à 17h49
les écarts de tailles ne sont pas très important, la pose avec un joint un peu large permet de cacher ce problème ( ce sont des problèmes de retrait à la cuisson
les premiers choix sont calibrés voir rectifiés, ce qui occasionne un surcoût
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
07/07/2013 à 19h38
07/07/2013 à 19h38
cela explique la differrence de prix sans doute
07/07/2013 à 21h46
07/07/2013 à 21h46
et oui ,
il y a le tout premier que l'on ne peut se payer, en général ce sont les administrations qui les paient (avec nos sous bien entendu, cahier des charges oblige)
puis le premier choix, le second choix, pais il y a eu beaucoup de progrès et en général les produits correspondent à ce qui est écris pour leurs usages
on peut compenser ces problèmes de dimension en procédant de la manière suivante (c'est d'ailleurs ce que l'on devrait toujours faire
trier les carrelages en faisant des tas de même dimension et utiliser chaque tas pour faire une même route, on limite ainsi les problèmes
une autre manière consiste à décaler les carrelages (voir image)
Visiteurs non identifiés : 11
