choix entre laine de verre et isolant mince
avatar - cigognerieuse
22/08/2013 à 10h22
22/08/2013 à 10h22
bonjour a tous....j'hèsite, pour compléter l'isolation de combles perdues, entre la laine de verre 10cm r 2,5 et un isolant mince 14 couche ( prix pratiquement identique), au magasin le vendeur est entré dans de longue explications ...mais sans me donner son avis...existe t il un R pour l'isolant mince
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 10h42
22/08/2013 à 10h42
Sujet qui fait débat dans de nombreux forums. D'aucun diraient que ce n'est pas isolant dans le sens de ce que procure un isolant standard et je suis assez d'accord avec eux.
Ca peut être utilisé en complément d'un isolant standard mais seul, je doute de l'efficacité. En plus il n'y a aucune inertie thermique. Et son efficacité dépend de la mise en oeuvre qui nécessite de bien "jointer"les lés ensemble avec du ruban adhésif pour éviter les fuites.
Après il s'agit de compléter une isolation existante mais quelle est elle ? Laine entre chevrons, projection au sol/plafond d'un isolant standard ? Ancienneté de l'isolant existant ?
Mais je veux bien que quelqu'un émette un avis plus technique sur le sujet pour confirmer/infirmer mes dires.
22/08/2013 à 11h45
22/08/2013 à 11h45
non il n'y a pas de R pour les isolants minces
non ce n'est pas un isolant à proprement parlé
oui cela isole, mais un peu seulement
c'est réfléchissant, mais comment cela peut il réfléchir sous des tuiles et derrière un placo ?
Visiteurs non identifiés : 98
