Choix matériaux pour une table suspendue
Par jugui75
avatar - jugui75
25/08/2013 à 12h36
25/08/2013 à 12h36
Bonjour, Je cherche à faire une grande table de jeu suspendue pour une chambre d'enfant. La table sera posée parterre pour jouer puis remontée au plafond le reste du temps pour gagner de la place. Elle sera suspendue à chaque angle Le jeu posé dessus restera quand elle sera remontée, mais il est léger (quelques kilo maximum au total). La table fera 180 cm par 120 cm. Je cherche donc à savoir en quel matière (bois contre-plaqué ou alvéolé ou aluminium ou autre) la faire pour : - avoir la rigidité suffisante pour qu'elle résiste à son propre poids quand elle est remontée - avoir l'ensemble le plus léger (et donc le plus facile à manœuvrer) Précision : j'ai fait un essai avec du contre-plaqué en 3 cm mais c'est beaucoup trop lourd (33 kg). Je pense arriver à 15 kg avec 2 plaques de MDF (1 cm et 0.2 cm) fixées collées sur un cadre de tasseaux (2 cm) plus un tasseau au milieu dans le sens de la longueur. Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2013 à 17h32
25/08/2013 à 17h32
Je ne vois que les panneaux alvéolaires pour une question de poids.
Il existe aussi des panneaux dont l'âme est constitué de mousse et les faces extérieures sont soit en alu, en PVC ou en résine, c'est le style de panneau utilisé pour les panneaux de porte. extérieures.
Une solution, prendre une porte à âme alvéolaire en 120 de largeur, la hauteur sera de 201 mais il y a possibilité de la découper, tu auras une base rigide et solide.
Attention, le MDF peut être lourd selon la qualité, de 550 à 750 Kg au m³
Reste à savoir en quoi est ton plafond car il faut qu'il puisse supporter le double du poids de l'ensemble.
Proverbe Chinois
Par jugui75
avatar - jugui75
26/08/2013 à 00h10
26/08/2013 à 00h10
Merci, Je pense que l'alvéolé sera plus lourd qu'un CP sur tasseaux ... Pour le plafond pas de problème : je fixe dans le béton !
26/08/2013 à 07h10
26/08/2013 à 07h10
comme dit plus haut Je plussoie vigoureusement !
CECI DEVRAIT CONVENIR en faisant un assemblage de deux portes
on recoupe les portes à bonne mesure ou on laisse plus long
on découpe sur la longueur les deux portes,
on écrase ou on retire le carton alvéolé sur 5 ou 10 cm à chaque porte
on encastre en collant un morceau de bois de bonne épaisseur et de 10 à 20 cm de large
sinon les multiplex peuplier sont plus léger que les autres à épaisseur égale, faut en trouver, c'est tout le problème
Par jugui75
avatar - jugui75
31/08/2013 à 09h56
31/08/2013 à 09h56
Merci kriske, Je vai rester sur plus simple avec 2 plaques de CP sur un cadre de tasseaux. @+
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
