choix meuleuse angulaire
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
05/02/2014 à 20h08
05/02/2014 à 20h08
Je dois choisir entre une meuleuse angulaire diam125mm ou 150mm ?
Comment choisir ?
J ai l impression que les disques de 150mm sont rares dans les magasins de bricolage.
Peux ton utiliser un disque a tronconner de 125 dans une meuleuse de 150mm ?
Que me conseillez vous ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2014 à 20h28
05/02/2014 à 20h28
Je dirai non, question de vitesse de rotation tout comme prendre un disque usé de 230 et le placer dans une 125.
D'autres infos ???
Proverbe Chinois
Message(s) : 242
05/02/2014 à 20h39
05/02/2014 à 20h39
La diam 125mm regime a vide 11500trmin
la diam 150mm regime a vide 9300trmin
05/02/2014 à 22h29
05/02/2014 à 22h29
Moi j'ai une 125 ,on peut trouver tout les disques dont on à besoin ,j'avait pour mon travail sur les gros tubes une 150 ,trop lourd pas facile à manipuler , pas facile pour les disques ,je m'en suis débarrassé ,et pour le travail en zone à risque j'ai la double lames ,très bien mais très lourde trop même ,pour moi maintenant je préfère la 125 et la 115 .
Message(s) : 9689
05/02/2014 à 22h31
05/02/2014 à 22h31
Salut Sylvtellier,
Tu n'as pas indiqué pour quelle utilisation tu recherches une meuleuse angulaire : activité professionnelle ou bricolage affirmé..?
Dans les deux cas il vaut mieux aller vers le diamètre 125 et plutôt des marques connues telles que Makita, Bosch, Hitachi, Dewalt, Metabo,...
Pour le bricolage occasionnel, voire annuel, les produits bas de gamme peuvent suffire au risque d'être inutilisables passée la garantie... Mouais...
A noter qu'il est normal que la vitesse de rotation à vide soit inférieure pour les disques de grands diamètres, l'important étant la vitesse périphérique du disque. Pour travailler en toute sécurité, à chaque meuleuse son disque !!
L'idéal quand on travaille souvent avec ces outils est d'avoir le couple meuleuse Ø230 pour le tronçonnage et
meuleuse angulaire Ø125 pour l'ébarbage (meulage). Question de budget évidemment... Grand sourire
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 242
05/02/2014 à 22h46
05/02/2014 à 22h46
Bonsoir a tous
En ce qui me concerne cet outils sera pour une utilisation personnelle et de maniere occasionnelle (1 fois par mois). Decoupe metal bois et poncage. Bien sure de maniere plus occasionnelle carrelage et maconnerie.
Je m oriente vers du bosch bleu gws15 150 ou 125. Au moins j en changerai pas souvent. c est pour cela q je e veux pas me tromper.
Message(s) : 9689
06/02/2014 à 06h03
06/02/2014 à 06h03
sylvtellier a écrit :
...Je m oriente vers du bosch bleu gws15 150 ou 125. Au moins j en changerai pas souvent. c est pour cela q je e veux pas me tromper...
Tu peux choisir sans crainte la Bosch bleue mais plutôt en Ø125 pour plus de facilité à l'utilisation et à trouver les consommables dans le commerce.
@+ Clin d\'oeil
06/02/2014 à 07h32
06/02/2014 à 07h32
attention ce n'est pas avec une meuleuse d'angle que tu vas couper du bois ,je ne connais aucun disque pour le bois qui se monte sur ce genre de machine.
06/02/2014 à 19h26
06/02/2014 à 19h26
Re.
Pour le bois .
Et il en existe d'autre .
06/02/2014 à 20h37
06/02/2014 à 20h37
mimi03 a écrit :
Re.
Pour le bois .
Ben ce soir je me coucherais moins con, faut dire que je ne croyais pas que ça existait donc pas cherché.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
09/02/2014 à 08h59
09/02/2014 à 08h59
Perso j'ai une 125 mm Makita qui va bien pour les petites découpes dans les tôles et l' ébarbage etc...
Pour du lourd, j'ai une Bosch 230 mm qui permet de tronçonner de l'acier épais, du béton armé etc...
Visiteurs non identifiés : 42
