Chronologie de pose de carrelage mural
Par MrGanache
avatar - MrGanache
13/03/2022 à 11h44
13/03/2022 à 11h44
Je souhaite poser du carrelage mural dans une douche avec paroi vitré à venir. Ma question est la suivante, puis-je d'abord poser la paroi et ensuite le carrelage à ras de la paroi et donc fixer la paroi dans le placo ou d'abord poser le carrelage et fixer la paroi dessus ?
Merci de m'apporter vos conseils avisés Clin d\'oeil
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
13/03/2022 à 12h54
13/03/2022 à 12h54
L'ordre chronologique normal est de poser la faïence murale d'abord puis les parois vitrées ensuite.
Cdlt.
Par MrGanache
avatar - MrGanache
13/03/2022 à 13h53
13/03/2022 à 13h53
je comptais ne carreler que la surface à l'intérieur de la douche du coup ca va crée un décalage par rapport au bac ?
Message(s) : 10903
13/03/2022 à 14h38
13/03/2022 à 14h38
hello,
Oui, faïence en premier, puis les parois, c'est ce qui se fait, et ce sans soucis.
Message(s) : 18406
13/03/2022 à 15h13
13/03/2022 à 15h13
bonjour  la methode est celle dejà exprimé ,mais il n y a pas d interdit a ce que la pose de la faience se fasse apres la pose de la paroi il faudra néanmoins faire tres attention a l étanchéité entre les bords de la faience et le bord de la paroi de douche
Par MrGanache
avatar - MrGanache
13/03/2022 à 15h54
13/03/2022 à 15h54
Merci pour vos conseils, je vais voir si j'ai assez de carrelage pour faire la surface de la cabine.
Message(s) : 3157
13/03/2022 à 17h45
13/03/2022 à 17h45
MrGanache a écrit :
Je vais voir si j'ai assez de carrelage pour faire la surface de la cabine.
Si c'est une cabine de douche intégrale, pas utile de faïencer !
Effectivement, il n'est pas interdit de faire dans la fantaisie selon ses goûts mais au risque de ne pas parvenir à étancheïfier les murs correctement.
Visiteurs non identifiés : 85
