Clé à pipe de 10 de petit diamètre
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
08/07/2018 à 16h16
08/07/2018 à 16h16
Voilà mon problème. je veux visser un rail dans un mur de briquettes platrières, et je veux faire du scellement chimique donc ce qui implique une tige filetée et un écrou.
Sauf que, pour visser l'écrou il me faut une clé à pipe (10mm) pour passer dans le (grand) trou du rail (trou en haut, voir photo). Et que la clé à pipe de 10 ne passe pas dans le trou...
J'ai essayé d'agrandir le trou, mais comme le rail à une forme particulière, ça le sabote plus qu'autre chose..
Y'a t'il une solution pour une clé à pipe plus petite, qui passerait dans le trou mais qui serait du diamètre de l'écrou de 10 ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/07/2018 à 16h31
08/07/2018 à 16h31
essaye avec un adaptateur porte douille
08/07/2018 à 16h34
08/07/2018 à 16h34
il faut voir avec les petites clés à cliquet ou sur tournevis, ces clés sont souvent plus minces.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/07/2018 à 18h45
08/07/2018 à 18h45
avez-vous accès sur le côté ouvert de votre rail ?
Si oui passez une douille sur le côté, puis vissez et retirez votre douille par la suite.
En revanche le trou du fond a un bord chanfreiné, donc pour des vis à tête fraisée et bien sur un tournevis...
cordialement
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
09/07/2018 à 10h02
09/07/2018 à 10h02
merci ! @ tasmania : eh oui, c'est ça le fond du problème, c'est que le rail est "prévu" pour être vissé ! Sauf que j'aurais préféré faire du scellement chimique d'où mon problème d'écrou.
Je n'ai pas confiance dans les systèmes de fixation par cheville pour des charges un peu lourdes...
Mon support est de la brique platrière (cloison). Avez vous des suggestions si je dois finalement mettre des cheville et visser ?
merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/07/2018 à 10h15
09/07/2018 à 10h15
tout dépend de ce que vous appelez des charges lourdes, comment elles seront réparties sur le rail et le mur, à quoi va servir ce rail, beaucoup de mouvements dessus, ou ce sera statique....
Il existe des chevilles à expansion de marque bien connue, il suffit de remplacer la vis fournie avec la cheville par une vis à tête conique, le filetage est standard en pas métrique.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/07/2018 à 10h20
09/07/2018 à 10h20
re,
de plus on voit sur la photo qu'il y a une fente de passage et sur le haut du rail il y a un genre de glissière, si vous mettez un écrou, celui- ci ne risque t-il pas de gêner ?
cordialement
09/07/2018 à 11h11
09/07/2018 à 11h11
merci
dans la brique il faut percer sans percutions , ici diamètre trou 8 mm, chevilles de 8 pour vis de 6 mm mini(petit trou) ne pas utiliser les chevilles avec un trou de 7 mm de diamètre pour utilisation de tire fond
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
11/07/2018 à 11h02
11/07/2018 à 11h02
J'entends par charge lourde une porte coulissante. Elle n'est pas si lourde que cela, mais elle s'ouvre et se referme, donc il y a de la contrainte. C'est pour cela que j'envisageais du scellement chimique. Problème effectivement, l'écrou gène mais si je ne mets pas la rondelle ça devrait passer, sauf que je ne peux pas serrer l'écrou à travers le trou du haut d'où ma question de "petite" clé à pipe.
Enfin, si je n'utilise pas de scellement chimique et les chevilles noires que l'on m'a recommandé (en photo), je ne voudrais pas que le trou dans la cloison s’agrandisse finalement avec les contraintes et que les chevilles s'arrachent du mur, comme l'exemple en photo (support télé mural).
Je ne sais pas comment faire..
merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/07/2018 à 19h09
11/07/2018 à 19h09
Tu réduis le diamètre extérieur de la clé à pipe sur un touret.
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
25/07/2018 à 10h21
25/07/2018 à 10h21
Pour information, j'ai finalement résolu mon problème ! Après avoir envisagé plusieurs sortes de chevilles à expansion pour brique et vu la moue dubitative d'un vendeur de Point P sur la capacité de ces chevilles à tenir dans le temps et son expérience de ce genre de fixatiion "même nous les pros on galère parfois", je suis revenu à ma réflexion sur la fixation par scellement chimique. Mon problème principal était d'avoir le temps de sceller 5 vis sans que le scellement prenne, et accessoirement, tenir le rail en place !
Voilà comment j'ai procédé : j'ai pris de grosses vis, j'ai injecté le scellement aux deux bouts, et j'ai placé les 2 vis rapidement dans les trous (aidé de quelqu'un pour l'autre bout). J'ai calé le tout avec des tasseaux contre le mur d'en face (avec du bricolage pour rallonge de tasseau !) munis d'une vis en bout pour appuyer sur ma vis dans le scellement. Une fois scellé, et que le rail tient par les 2 bouts, c'était plus facile: j'ai procédé de la même manière pour les 3 vis centrales.
Je n'ai plus qu'à fixer la porte quand tout sera bien solide...
merci de vos conseils et du temps pris à réfléchir à mon problème, je communique ma solution si ça peut aider quelqu'un.
Phillip
Visiteurs non identifiés : 14
