Clé coincée dans serrure 3 points... et moi avec !
Par MaMzeltof
avatar - MaMzeltof
21/07/2011 à 09h51
21/07/2011 à 09h51
Bonjour, Je suis actuellement coincée chez un ami qui a tenté d'ouvrir sa serrure 3 points avec sa clé depuis l'extérieur alors qu'une clé était déjà dans la serrure à l'intérieur. Résultat : sa clé n'est pas rentrée complètement dans la serrure, logique, mais la clé côté intérieur y reste coincée (verrou en position fermée) et ne pivote plus maintenant qu'entre 5 et 15° environ depuis la verticale... Impossible donc de la remettre à la verticale pour la retirer, ni de la faire pivoter pour ouvrir la porte... J'attends le serrurier depuis un moment déjà... des idées ? Merci...
21/07/2011 à 10h26
21/07/2011 à 10h26
Pas facille ,mais avez vous essayé de manoeuvrer la poigné de la porte énergiquement de bas en haut tout en actionnant la clef de votre coté bien sur il faut que la clef exterieur soit enlevée ,car je craint que le serrurier ne perce le barillet pour degager la clef et la changement de serrure pas donné .essayez et donné de vos nouvelles pour le résultat.
Courage à +.
Par MaMzeltof
avatar - MaMzeltof
21/07/2011 à 11h07
21/07/2011 à 11h07
Bon ben c'est résolu, je suis dé-séquestrée ! En effet le serrurier a percé le barillet puis remplacé la serrure par une autre que mon ami avait de côté. Bilan : 30 minutes de main d'œuvre prises en charge par l'assurance et un double de clés à faire. S'il avait eu à fournir une serrure, cela aurait coûté 45 €. Ça n'aurait pas été très cher (merci monsieur le serrurier !). J'avais essayé de manœuvrer la poignée énergiquement, sans résultat... Merci en tout cas pour la réponse ! Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
