Je sollicite l'aide des bricoleurs du dimanche car l'ancien propriétaire ne m'a pas remis la clef de mon box garage avec 1 porte basculante.
On peut quand même l'ouvrir sans clef en tournant simplement la poignée!!
J'ai lu ça et là qu'on doit percer le cylindre pour le remplacer car j'ai essayé de retirer le barillet, le panneton bloque et je ne peux donc rien faire sans cette clef.
Mais je me pose la question suivante, peut être idiote![]()
Je peux ouvrir cette porte de garage juste en tournant la poignée, cela fait bouger les deux barres derrières (voir photo), ainsi, admettons que j'arrive à remplacer par un autre barillet, comment ce nouveau barillet va empêcher d'ouvrir la porte juste en tournant la poignet..
Est-ce que je dois changer la serrure en entier ou remplacer la poignée qui bouge pas mal dont la tige carrée est ?
Je ne maîtrise pas grand chose sur ce sujet, merci de votre aide et de votre indulgence.
Joh
Je ne maitrise pas grand chose sur ce sujet, merci de votre aide et de votre indulgence.
Joh
question bete, mais sur ta photo, on voit une tete de vis plat. si je me trompe pas, cette vis retient le barrilet. retire la vis et si la serrure n'est pas en position de fermeture, le barrilet va sortir
tu arrive a actionner la poignée parce que justement la serrure ne doit pas être verrouillée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
