Cloison BA13 démontable sur lino en location
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
23/11/2012 à 12h34
23/11/2012 à 12h34
Bonjour à tous Malgré une recherche sur le forum je n’ai pas encore de réponse à ma question. Je ne suis pas bon bricoleur et j’ai une cloison (L 2.70m, H 2.50m) en plaque de plâtre, rail et montant (48mm) + porte à monter avec un ami. Je suis en location pour une durée assez longue mais cette cloison doit être démontable entièrement en laissant le moins de dégât possible lors de ma sortie. Mon problème concerne le lino collé au sol. Mon collègue me conseil d’utiliser du silicone pour fixer la semelle de sol. Ma question est la suivante : Le silicone est t’il la solution pour fixer cette cloison 3 ans ; et lors du démontage, le silicone va-t-il partir « facilement », sans trop de difficultés et de marques ? Toutes autres remarques et suggestions sont les bienvenues. Merci de m’avoir lu, bonne journée. Arnaud
L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare.
Message(s) : 18401
23/11/2012 à 13h57
23/11/2012 à 13h57
le silicone ou joint acrylique est assez facile a enlever ,tu as aussi les bandes adhésives servant a la pose des revetemnt desol ,mais la dépose n est pas forcément facile
un probleme qui peut intervenir avec la pose de cette cloison ,c est la différence de teinte entre les parties a l air libre et la partie sous la semelle de la cloison
par contre comment fixer la partie haute sur le plafond ,meme problématique ,de plus il ne faudra pas s appuyer sur la cloison ou claquer la porte trop fort
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
23/11/2012 à 17h14
23/11/2012 à 17h14
Merci takafer pour cette réponse. Concernant la fixation haute (béton) et latéral (BA13 existant) de la cloison je pensais visser dans les murs puis lors de ma sortie, reboucher (puis repeindre en blanc si cela s'avère nécessaire) Qu'en pensez vous? Concernant le changement de couleur sous la semelle, Il y aurait peut être une alternative, je dois mettre un lino (au dessus de l'existant) à l’intérieur de l'une des 2 pièces (5m²) séparé afin de sur-protéger le sol, peut être que je pourrais le faire plus grand et poser ma cloison dessus (au raz)? D'une part, cela immobiliserais le lino rajouté et d'autre part la teinte de la zone couverte serait "homogène". Je crains de ne rien pouvoir faire de plus contre le jaunissement. Mais c'est comparable à la pose d'un canapé ou d'un meuble en général non? C'est une usure "normale"? Mais des questions demeures : - Comment fixer le lino du dessus sur celui d'en dessous (double face?) -Ya t'il des risques a utiliser cette méthodes? Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/11/2012 à 18h32
23/11/2012 à 18h32
Tu peux également placer des tasseaux avec vis de pression entre les montants, ces vis de pression prendront appui au sol et au plafond et ce sont ces tasseaux qui fixeront la cloison.
De cette manière pas de joint de colle ou de trous dans kl'existant mais prendre le soin de colle une bande de mousse sous la lisse basse et haute.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18401
23/11/2012 à 19h48
23/11/2012 à 19h48
re
pour poser un pvc c est soit pose libre ou pose sur bandes adhésives ,c est risque si la bande adhésive tien bien
tu abimeras le support
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2012 à 20h25
23/11/2012 à 20h25
Pourquoi ne pas faire une ossature bois ?
Je m'explique:
1°) un tasseau bois en haut et en bas sur toute la longueur du mur.
2°) Tu fixes un tasseau sur les 2 murs des côtés.
3°) Tu intègres des tasseaux rentrés de force sur les parties centrales.
4°) Tu mettrras un tasseau bois de chaque côté de la porte pour rigidifier et au dessus.
6°) Tu peux visser tes plaques de placo dessus sans PB.
7°) Tu peux passer la lumière avant dedans si besoin
8°) Tu peux mettre Un isolant mince à l'intérieur et c'est parfait.
Pas de trou en haut et en bas , le maintien se fait sur les côtés
et en pression haut et bas et en sachant que des trous au plafond
pourrait se boucher aussi bien que ceux des murs.
Bonne soirée.
Cool Grand sourire Top ! Tout fier
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
24/11/2012 à 00h26
24/11/2012 à 00h26
Merci à tous de m'avoir accordé de votre temps. J'avoue ne pas encore savoir quoi faire. Je vais encore y réfléchir un peu. Les tasseaux sont une bonne alternative ainsi que les visses de pression. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 50
