Cloison de douche et carrelage
Par leifei
avatar - leifei
20/04/2017 à 11h49
20/04/2017 à 11h49
Bonjour, première précision, je suis totalement débutant. Je souhaite faire une douche et une cloison de douche (voir photo), et j'ai acheté du placo marine pour la faire, est-ce un bon matériau? Ce qui est fait sur la photo était déja fait lorsqu'on a acheté la maison. J'ai acheté la structure et les rails, que faut-il d'autres? quels type de vis il faut? Par quoi commencer? faut il poser le bac de douche en premier? Comment poser le bac de douche? Au niveau du carrelage mural, j'ai vu sur une vidéo qu'il fallait d'abbord imperméabiliser le support avec un primaire d'accrochage et ensuite un enduit d'imperméabilisation, est-ce obligatoire? Merci pour vos réponses
20/04/2017 à 11h59
20/04/2017 à 11h59
à notre époque et malgré son prix actuellement je travaillerai avec des panneaux wedi ou assimilés
car lorsque l'on compte le tout, placo, imperméabilisation etc cela fini par revenir presque aussi cher
le wedi ou assimilé est rigide, isolant (suivant l'épaisseur voulue) prêt a carreler et ne nécessite aucun traitement car il est imperméable
il se colle ou se pose sur des rails comme le placo
à noter chez moi (le wedi n'existait pas encore) j'ai du placo hydrofuge non imperméabilisé depuis plus de 20 ans et je n'ai aucun problème, mais les joints de douche sont fait avec des résines
Message(s) : 18407
20/04/2017 à 14h15
20/04/2017 à 14h15
mes cloisons de douche ont 40 ans ,elles sont en placo ordinaire ,je n ai jamais eu de fuite ni quoi que ce soit ,pas d imperméabilisation du sûpport jamais de problème
v est vrai que le wedi est un produit superbe te ne craint absolument pas l eau ,d ailleur je vois sur la photo que tu connais le produit
tu as la pôssibilité de mettre ce produit sur le placo existant ,car il se fait en 6 m:m d épaisseur
pour en revenir a ta demande ,on pose le receveur de douche en l appliquant contre les cloisons en mettant en plus par mesure de sécurité un joint de silicone apres pose de tes panneaux wedi
le bac a douche se pose sur du siporex ,facile a couper solide et léger ,que l on recoupe a la forme et dimensions souhaitée
apres pose de la faience
21/04/2017 à 07h12
21/04/2017 à 07h12
on trouve du wedi en 3 ou 4 mm aussi
c'est bon de la savoir
Visiteurs non identifiés : 34
