cloison en pdp : joint entre cloison et mur : comment faire
02/12/2011 à 08h54
02/12/2011 à 08h54
j'ai monté une cloison en plaque de platre perpendiculaire à un mur en pierre.
j'ai donc fixer un montant dans ce mur en pierre, et installer mes plaques de platres (bords amincis).
Comment faire le joint entre la 1ere plaque et le mur ?
merci
02/12/2011 à 09h01
02/12/2011 à 09h01
cela dépend fortement de l'espace qui reste entre le mur et la plaque
s'il y a peut d'espace, un joint silicone peut être une bonne approche
s'il y a un espace assez important (mauvaise coupe par ou mauvaise mesure) cela dépend
de l'enduit (le même que pour les bords aminci,
si l'autre mur est également en placo, un treillis de renfort mis dans l'angle et achevé avec de l'enduit
dans le pire des cas, une moulure
faudrait voir une petite photo pour av oir un bon jugement
02/12/2011 à 09h05
02/12/2011 à 09h05
la plaque contre ce mur est à bord aminci (c'était mon départ), elle est à ras du mur (légér jour du coup)
dans tous les cas, ce coin ne sera pas trop visible car meuble devant.
02/12/2011 à 10h42
02/12/2011 à 10h42
dans ce cas, l'enduit pour les bandes seul doit suffire après avoir fait un joint silicone entre le mur et la plaque
Visiteurs non identifiés : 17
