Cloison sur parquet flottant
Par sreevers
avatar - sreevers
Message(s) : 8
09/01/2020 à 14h45
09/01/2020 à 14h45
Bonjour à tous et bonne année. Je sais que la question à été posée plusieurs fois au sujet de monter une cloison sur du parquet flottant. J'ai pu comprendre qu il ne faut pas viser le rail sur celui ci car sinon il n'y a plus l effet "flottant". Pour ma part, je compte faire un placard mural avec une cloison de 60 cm de profondeur et mettre des portes coulissantes. La question que je me pose est la suivante: si le fait de visser un rail sur mon parquet, celà peut gêner la "flottaison". Quelle est la différence avec le fait d avoir une grande armoire bien lourde sur le parquet ? Peut il flotter en ayant un tel poids dessus ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2020 à 15h06
09/01/2020 à 15h06
bonjour, Il faudrait faire une découpe du parquet flottant pour fixer les rails dans la chape. Sinon le jour où il faudra remplacer ce parquet flottant comment ferez vous. Une armoire, on la déplace, mais là ..
Message(s) : 18401
09/01/2020 à 16h15
09/01/2020 à 16h15
comme il faut toujours etre prudent ,lorsque je posais du parquet en tant qu artisan ,il faut faire dans le parquet avec une meche a chaque emplacement de vis ,un trou de diamètre 1 cm minimum pour le rail des portes coulissantes,apres mettre la vis au centre sur des rondelles de petits diamètre ,de cette façon si le parquet veut se dilater ,il aura de la place
je te rejoints totalement avec le poid des meubles ,mais le parquet contre toute attente ne gondole pas Confus
pour la cloison ,perso je découpe dans le parquet la dimension du rail +prevoir le joint de dilatation en plus et visser directement sur la dalle
Par sreevers
avatar - sreevers
Message(s) : 8
09/01/2020 à 20h06
09/01/2020 à 20h06
Ok merci.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
