Collage carreaux sur faïence existante
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
17/07/2019 à 08h38
17/07/2019 à 08h38
Je voudrais changer les faïences sur les murs de ma salle de bain. Elle est déjà faïencée, les cloisons sont en briques de 5 plâtrées et la faïence actuelle est bien collée.
On me dit qu'il est possible de coller les nouveaux carreaux sur la faïence existante....Par contre qu'en sera t'il de la solidité dans le temps!!
Merci d'avance pour vos avis.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
17/07/2019 à 11h15
17/07/2019 à 11h15
Si le chantier est bien mené avec un support solide, bien préparé, l’emploi du mortier-colle adéquat et en suivant les recommandations d’utilisation du fabriquant, il n’y a pas de raison pour que ce ne soit pas pérenne.
Vous trouverez dans la fiche solution chantier sur la pose de carrelage sur un mur intérieur déjà carrelé ou peint les indications pour vous guider et vous aider.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon courage et je reste à votre écoute si vous avez besoin d’aide (mais la lecture attentive de la fiche solution chantier devrait déjà vous aider) !
Gilles, conseiller technique Weber
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/07/2019 à 02h55
18/07/2019 à 02h55
Il faut impérativement passer un "PRIMAIRE D'ACCROCHAGE" après avoir bien nettoyé cette faïence.
ça se trouve facilement en magasin de bricolage.
Ne pas se contenter du mortier colle qui n'accrocherait pas sur une surface aussi lisse.
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
18/07/2019 à 07h57
18/07/2019 à 07h57
Donc abraser la surface et primaire d'accroche...
Message(s) : 331
18/07/2019 à 10h20
18/07/2019 à 10h20
Ponçage requis pour l'accroche comme indiqué dans la fiche solution chantier Clin d\'oeil
Bonne journée Sourire
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
