Coller, assenbler une pièce plastique cassée
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
10/10/2010 à 18h12
10/10/2010 à 18h12
une pièce permettant le maintient de la poignée de ma gazière s'est cassée. Je souhaiterai savoir comment déterminer le plastique utilisé dans sa conception, afin d'acheter la colle adaptée.
Voir la photo en pièce jointe.
Pouvez-vous m'aider ?
Besoin de plus d'informations ?
Comme il y a une contrainte mécanique, plutot faire un assemblage en perçant, "chevilles" métalliques, ... ?
Merci par avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/10/2010 à 19h47
10/10/2010 à 19h47
Bonsoir, pas facile de déterminer le type de plastique mais ça doit être un thermodurcissable(plastique que tu ne peux transformer qu'une fois). Le collage + deux vis serai une bonne solution, il faut que tu puisse faire deux perçage dans la petite partie et deux taraudages dans l'autre( 4 ou 5 mm), perçage à 3,5 mm pour vis de 4 mm et 4,2 pour la 5 mm. Pour la colle la cyano peux convenir.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/10/2010 à 19h50
10/10/2010 à 19h50
Une petite erreur pour la vis de 4mm perçage pour taraudage 3,3 mm.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
10/10/2010 à 20h13
10/10/2010 à 20h13
Merci pour cette réponse rapide Sourire
Il faut donc que je perse de part en part la petite piece ?
Elle vient se ficher ensuite dans une encoche de la porte métallique, donc pas de souci je pense avec la tete de la vis si elle vient à dépasser .
Je n'ai pas de taraud, je peux faire autrement ou il en faut un impérativement ?
Ou est-ce simplement les trous à percer qui sont de diamètres différents ? :
* 4 mm pour la petite pièce percée de part en part
* 3,2 mm pour la grande piece , qui elle recevra le pas de vis ?
Je suis vraiment un bricoleur du dimanche Sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/10/2010 à 22h44
10/10/2010 à 22h44
Bonsoir, la petite partie cassée doit être percer à 4 mm de diamètre et la plus grande pièce à 3,3 mm. Tu as besoin d'un taraud, si tu connais un mécanicien d'atelier pas besoin de l'acheter sinon ça vaut environ 10€ et 15€ pour le tourne à gauche(Leroy merlin). Tu peux aussi te passer du taraudage si la partie de la pièce n'est pas trop épaisse, dans ce cas tu perces de entièrement et tu mets des vis et écrous.
Visiteurs non identifiés : 14
