Coller des plaques de béton sur un mur vertical
avatar - florian 29
Message(s) : 32
15/03/2014 à 18h44
15/03/2014 à 18h44
Souhaitant coller des plaques béton (poids compris entre 500 et 3 kg) sur des murs verticaux, j'ai des questions :
Etant donné que j'ai plusieurs plaques de béton à sceller dans un même temps :
J'ai testé le ciment prompt, le soucis est qu'une fois mélangé à l'eau, le durcissement est ultra-rapide et je dois refaire une gâchée pour chaque plaque de béton scellée.
Existe t'il du ciment prompt en pâte ?
J'ai testé la colle polymère mais son séchage n'est pas assez rapide (la plaque du béton glisse sur le mur avant de tomber)
Avez-vous des astuces ou des produits à me conseiller ?
Merci Clin d\'oeil
PS : La pose de crochet n'étant pas possible
Je me rendais pas compte que c'était aussi dur de bricoler. Me voila prévenu
Message(s) : 18401
16/03/2014 à 09h43
16/03/2014 à 09h43
je ne sais pas comment doivent etre pose tes plaques ,mais en général ,on commence par le bas et si tu dois partir a une certaine hauteur ,il faut mettre une règle ,pour déterminer le niveau de départ et ensuite ,tu montes raisonnablement ,c est comme ca que l on procède pour poser du carrelage mural ,qu il soit de petits ou de grands formats
Visiteurs non identifiés : 24
