coller efficacement sur un carrelage au sol
avatar - estagood78
24/07/2010 à 11h37
24/07/2010 à 11h37
Bonjour Je suis totalement novice en bricolage. Je souhaiterai installer chez moi un mini bar (avec des plaques en plâtre et un plateau en bois de hêtre) pour faire la séparation entre le salon et la cuisine. Seulement e ne souhaite pas percer au sol car je suis dans une location. J'opterai donc pour un collage. Mon problème est que je ne sais as si il est possible de coller efficacement sur un carrelage au sol. Si c'est le cas, quel type de colle convient? J'ai entendu parler d'un mastic colle polyuréthane... Est ce approprié? Merci d'avance de votre aide
24/07/2010 à 11h48
24/07/2010 à 11h48
oui c'est ce qui a de mieux, mais après pour le retirer c'est galère.
tout gratter au cutter et à la lame de rasoir finir au white spirit
sikaflex FC11 cela tient c'est garantit
faudrait que sika pense à verser une pièce dans la cagnotte
avatar - estagood78
24/07/2010 à 16h31
24/07/2010 à 16h31
Super! Merci pour cette réponse rapide ! Grand sourire
Message(s) : 18401
25/07/2010 à 09h03
25/07/2010 à 09h03
pourquoi ne fait tu pas un meuble d une trentaine ou 40 cm de large qui te permettrai d avoir une assise stable et de plus te servirai de rangement ?
avatar - estagood78
25/07/2010 à 13h31
25/07/2010 à 13h31
Le probleme c'est que j'ai un placard qui une foi ouvert doit passer sous le bar. Mais j'avais pensé à cela également
Visiteurs non identifiés : 53
