Coller placo au plafond avec du mapp ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
09/07/2011 à 20h42
09/07/2011 à 20h42
J'ai une petite question, est-il possible de coller une plaque de placo au plafond dans une pièce qui fait 1m 20 par 2m
Est-il possible de la coller avec du mapp?
Merci d'avance.
09/07/2011 à 20h51
09/07/2011 à 20h51
cela doit être possible
cela dépendra surtout du plafond
ou plutôt de l'interface du plafond, si c'est solide pas de problème une fois sec
faut aussi être équipé pour soutenir la plaque le temps de la prise
mais honnêtement, je n'ai jamais rien lu sur cette possibilité
09/07/2011 à 20h53
09/07/2011 à 20h53
Tout est possible, même de voir un jour ton plafond rencontrer le sol de la pièce... Ca tourne pas rond là-dedans
Au plafond, il faut impérativement fixer les plaques avec des vis.
@+ Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/07/2011 à 21h13
09/07/2011 à 21h13
Pour éviter les ennuis et pour une pièce si petite, tu peux positionner des petits tasseaux de bois et visser les plaques dessus. Ca règle le problème et ça te prendra 2h de travail supplémentaire ! Sourire
Bon courage
Message(s) : 512
09/07/2011 à 22h59
09/07/2011 à 22h59
Bonsoir à tous,
Il est vrai que je n'avais pas pensé à visser des tasseaux et fixer les plaques dessus, je vais certainement prendre cette solution.
Les tasseaux je vais les visser dans les solives.
Merci en tout cas à tous pour votre aide.
10/07/2011 à 06h08
10/07/2011 à 06h08
mettez plutôt des fourrures, cela vous permettra de redressez éventuellement le plafond
ps ne pas tenir compte de ma première réponse, c'était pour te faire comprendre l'inepsie d'une telle demande Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 20
