Combien de cm laine de roche plafond ?
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
24/08/2018 à 12h18
24/08/2018 à 12h18
Bonjour à tous, je consulte des artisans pour isolation phonique dans ma chambre, je suis au rdc. Immeuble 1980, copro, mur béton banché 20 cm. J'ai donc des bruits d'impact du dessus, bruit chasse d'eau, griffe de chien. Je vais isoler aussi 1 mur (derrière ma tête de lit).
Pour le faux plafond il vaut mieux de la laine de roche en 10 cm + BA13 ou laine de roche croisée 2 x 5 cm + BA 13 ?. Pour le mur, idem, je pensais 10 cm laine de roche + BA 13. L'armature peut être faite de mur a mur m'indique 1er artisan pour le plafond.
Je sais que jamais je ne pourrais avoir un silence complet (sauf faire tous les murs, boite dans la boite) mais j'aimerai réduire quand même un peu les bruits.
Quels sont vos conseils, le coût au M2 avec main d’œuvre a votre avis ?
Merci bcp
Message(s) : 18402
24/08/2018 à 15h49
24/08/2018 à 15h49
pour le prix ,malheureusement tout dépend des régions
pour la laine ,mettre en couche croisée et pour le plafond il faut qu il aille toucher les murs au périmètre de la pièce ,les montants ,ainsi que les rails seront montés sur celui ci
25/08/2018 à 07h53
25/08/2018 à 07h53
ce n'est pas du BA 13 pour une isolation PHONIQUE mais du placo spécial phonique qu'il faut utiliser, il faut aussi soigner la périphérie en mettant des joints entre mur et rail placo.
avec laine de roche mais simple BA13 les griffes du chien s'entendront toujours
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
25/08/2018 à 09h57
25/08/2018 à 09h57
Bonjour et merci de vos réponses. 1er devis reçu pour 10 cm laine de roche et Ba13, plafond 12 M2 et mur 6,5 M2 1050€. Plafond peind 2 couches et mur prêt à peindre. Région lyonnaise.
Pour info plafond autoporteur possible.
Je me suis pas mal renseigné et le placo phonique est quand même 2 à 3 fois plus cher pour un résultat à peine meilleur en Rw ou LW non ?. Aussi un peu plus lourd. En effet je dois bien veiller avec artisans des bandes resiliantes.
J'attends autre artisan ce jour.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/08/2018 à 11h32
25/08/2018 à 11h32
pour m'être pas mal renseigné sur le sujet (j'ai conçu une salle de répétition dans mon sous-sol), la laine de verre n'a pas beaucoup d'incidence sur l'isolation phonique. En fait c'est un absorbant (comme les mousse acoustique qu'on trouve dans les studios).
La laine de verre va éviter les réflexions entre ton nouveau et ton ancien plafond. Bref, à mon avis, inutile de croiser dans ce cas, ce n'est utile qu'en isolation thermique. Après ça ne peut pas faire de mal mais ça doit être dur à poser croisé au plafond.
Ce qui va isoler phoniquement, c'est le placo. Peut-être voir pour utiliser du BA13 phonique. Pour ma part, j'ai fait posé du BA25 DuoTech mais au plafond, c'est très lourd.
On peut ajouter de la bande acoustique sous les rails de fixation (car si j'ai bien compris, le plafond sera suspendu d'une traite ?).
Faire attention également à ne pas faire trop de trou ensuite (lustre) et à bien colmater.
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
26/08/2018 à 13h21
26/08/2018 à 13h21
Hello, c'est de la laine de roche, pas de verre Clin d\'oeil. Le 2eme artisan est venu il va me faire devis avec 10 cm croisé (5 et 5) plafond + placo phonique, idem mur. Je pense que ce sera pas mal. Oui plafond autoportant pour mon cas car faible dimension de ma chambre.
A suivre
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/08/2018 à 22h52
26/08/2018 à 22h52
Oui en effet, mais peu importe. La laine de roche est souvent meilleure que la laine de verre pour l'absorption des résonnances (car plus dense, plus lourde) mais il n'a qu'un role d’absorption et non d'isolation.
Ce site donne pas la d'explications :
isolation acoustique.
En effet, ce que l'on te propose devrait fonctionner. Attention à la qualité de la pose cependant.
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
27/08/2018 à 15h16
27/08/2018 à 15h16
Oui j'avais connaissance du site en question. Ça doit faire 8 mois que je potasse les sites web sur l'isolation phonique Sourire.
En effet l'artisan doit bien veiller à bien veiller à la pose, bande résiliente etc
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
30/08/2018 à 10h08
30/08/2018 à 10h08
Je découvre ce sujet à mon retour de vacances Triste et vais essayer d’apporter ma contribution en quelques mots tout d’abord et resterai à dispo si vous avez des questions.
Tout d’abord, l’acoustique est une chose compliquée, à plus forte raison en rénovation. Même si les idées principales restent souvent les mêmes, une étude acoustique est souvent recommandée pour déterminer les bonnes solutions en fonction des différents paramètres : nature et intensité des bruits, nature des matériaux de construction, voies de transmission, résultat souhaité, etc…
Dans le cas de bruits d’impact, il est généralement recommandé de traiter les bruits du côté où ils sont émis (sur le plancher de votre voisin en l’occurrence) ce qui n’est pas toujours possible ni même envisageable. Un faux-plafond protégera surtout et c’est paradoxal votre voisin du dessus des bruits aériens que vous émettez (voix, TV, musique) mais heureusement cela fonctionne aussi dans les deux sens !
Il est préférable, quand cela est possible (selon notamment les dimensions de la pièce et le caractère porteur ou non des parois sur lesquelles seront fixées les ossatures) de réaliser un plafond autoportant désolidarisé ainsi du plafond existant afin de limiter les transmissions des vibrations que sont les ondes sonores. Le dimensionnement des ossatures (rails et montants dans le cas d’un faux plafond autoportant) se fait en fonction de la distance de mur à mur. Voilà un bref résumé des principales informations sur les deux types de plafond (autoportant et suspendus).
Une épaisseur monocouche (pas d’intérêt à poser deux couches et beaucoup plus difficile à réaliser mais la laine doit être jointive : pas de « trous » entre deux lés ni en périphérie) d’une dizaine de cm de laine minérale est un bon compromis. A ce sujet, laine de roche et laine de verre ont la même efficacité ! Ce n’est pas le poids qui joue mais l’air emprisonné dans les fibres qui amortit les sons). Et presque au contraire, il y a moins ou pas d’infibrés dans la laine de verre et un IBR convient tout à fait pour un usage à plat dans un plafond. Cela apportera aussi moins de poids sur la plaque de plâtre.
A ce sujet, il est exact que l’emploi d’une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique® apporte un gain appréciable par rapport à une plaque de plâtre standard. La doubler (faire une double peau en somme) améliore grandement la performance de l’ouvrage pour une faible perte de hauteur. Il faut prendre soin dans ce cas de dimensionner l’ossature pour qu’elle accepte la charge totale (isolant et parement), de décaler les plaques pour décaler les joints, faire les joints de la première peau (sans nécessairement faire les bandes), poser une bande résiliente sous les rails et obturer l’espace en périphérie entre plaque de plâtre et paroi verticale : c’est ici la loi d’étanchéité à l’air qui s’applique (là où l’air passe, le bruit passe).
Concernant les principes sur l’acoustique, c’est souvent la loi de masse ressort masse que l’on applique : un isolant placé entre deux masses (ancien plafond et nouveau parement) joue le rôle de ressort et absorbe et atténue les sons. Il ne faut pas confondre non plus l’absorption ou la correction acoustique au sein d’un même local et l’isolement ou encore isolation acoustique qui concerne les transmissions entre deux locaux différents.
Vous pourrez en navigant à partir du premier lien trouver de nombreuses autres informations sur l’acoustique. Ce guide acoustique est riche d’informations que ce soit dans les fondamentaux ou les solutions par type d’ouvrage.
Je reste donc à votre écoute si vous avez des question Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
25/09/2018 à 12h07
25/09/2018 à 12h07
Bonjour monsieur, en effet j'avais longuement étudié l'ensemble de ces préconisations sur différents forums et sites web comme celui d'Isover. Les travaux commencent le 8 octobre pour 2 jours maxi 3. Je suis conscient qu'il sera impossible de réduire 100% des bruits mais j'espère une nette amélioration. Plafond autoportant 12 M2, 2 x 5 cm laine de roche croisé et placo phonique. 1 mur idem 6,5 M2. Le mur ou derrière j'ai un bruit de colonne d'eau descendante et bruit femme de ménage car c'est un cabinet médical. Dans l'absolu, je verrai ensuite si je traite les autres murs.
Résultat vers le 10 octobre Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
