combien de téléphones peut on brancher sur une BOX
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
07/10/2018 à 15h48
07/10/2018 à 15h48
Bonjour, tout est dans le titre;
J'ai toujours ma ligne téléphonique analogique, le pourquoi tout simplement parce que j'ai une alarme avec communicateur téléphonique et je n'envisage pas d'en changer ! cependant Orange va supprimer d'ici 4 ans les lignes analogiques!
Il est possible avec une installation téléphonique (4 paires de fils) de réalimenter les différentes prises de ton logement , cependant j'aimerais connaitre le maximum de téléphones filaires peut on brancher sur une sortie "livebox"?
certains d'entre vous ont ils déjà fait l'expérience?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
07/10/2018 à 18h52
07/10/2018 à 18h52
Effectivement , pour mettre renseigner chez Orange, les commerciaux ne sont pas capables de répondre à ce genre de questions et les techniciens difficiles à joindre , les compétences se perdent avec la numérisation: la seule réponse que j'ai eu: vous pouvez acheter un DECT avec des combinés supplémentaires!!!!!!!!
Enfin , merci de votre réponse !
Eventuellement si d'autres ont des retours d'expérience ou alors savoir s'il existe un amplificateur de signal à brancher derrière la box!
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/10/2018 à 06h23
08/10/2018 à 06h23
Bonjour J' ai eu le problème avec un nouveau contrat Orange pour passer par la box, l' alarme ne faisait plus le N° de téléphone pour joindre quant elle se déclenchait et je n' avais qu' un seul poste téléphonique et plus les autres .
Plusieurs techniciens de chez Orange sont intervenus par tél tous aussi nul les un que les autres, et on me disait que je ne pouvait plus avoir l' ancien contrat qui fonctionnait très bien .
En cherchant sur internet sur le site Orange j' ai vu qu' il y avait un contrat pas du même nom mais qui était le même que ce que j' avais avant !!!!!! J' ai tél sans dire qui j' était en l demandant si je pouvait avoir se contrat, il me demande si c' est un changement je répond NON , il me répond qu' il n' y a aucun probléme ? Donc je lui dit ok pour faire un changement ( il y a un un blanc ) il me dit ne quittez pas ........... en 5 minutes tout était revenu comme avant, alors que les autres me disaient que c' était impossible de remettre comme avant !!!!! cela avait duré plusieurs semaines .
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
08/10/2018 à 10h42
08/10/2018 à 10h42
OK merci KRAMER,c'est bien ce que je pensais , sur une box un seul téléphone n'est possible ! et ton communicateur d'alarme de quand date t'il et peux tu me donner le constructeur et le modèle!
car il me semble que selon les constructeurs certains communicateurs étaient compatibles BOX?
mais j'anticipe sur la disparition du téléphone analogique, déjà à partir du 15 novembre Orange ne proposera plus de contrats sur ligne fixe!!! et les dépannages seront fait au minimum; tout celà pour inciter les abonnés à venir sur les BOX;
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/10/2018 à 18h01
08/10/2018 à 18h01
L' alarme est une smart de chez Sécurité marché, il m' ont dit à l' époque que certaine fonctionnait sur des box .
09/10/2018 à 08h27
09/10/2018 à 08h27
on peut sans problème mettre 2 postes derrière les box, en doublant la sortie téléphone de la box (souvent fait avec des DEC solo)
il existe des cordons doubleurs de prise
plus de 2 je ne sais pas, jamais essayé
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
09/10/2018 à 10h57
09/10/2018 à 10h57
OK merci, j'aurai aimé avoir un avis pour trois minimum!
09/10/2018 à 11h20
09/10/2018 à 11h20
re
jusqu’à trois cela fonctionne aussi avec des téléphones sans adaptateurs secteurs, comme dit je n'ai essayé qu'avec 2.
au delà il faut des téléphones avec adaptateur secteur car la box n'a pas assez de puissance pour la sonnerie, mais combien en plus je ne sais pas.
attention il faut des téléphones sans secteur à fréquence vocale, ceux à impulsions ne sont pas compatible.
PS: la BOX fourni le 48 volts
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
09/10/2018 à 17h33
09/10/2018 à 17h33
OK merci à tous; la problématique chez moi , c'est plus le fonctionnement du transmetteur d'alarme , ensuite il me faut la possibilité de brancher 2 autres téléphones : 1 dans la maison et 1 autre dans mon atelier qui est au fond de mon jardin, alimenté par une ligne cuivre que j'avais tiré: car avec le DECT que j'ai essayé je perd la liaison!
La solution certaine , une fois sur le web j'avais découvert un amplificateur type CPL , mais je ne retrouve plus le site!
mais bien sur derniere solution , c'est d'acheter pour l'alarme un transmetteur GSM, mais vu sur le site constructeur de l'alarme , pas compatible avec mon matériel qui commence à dater!
Je vous remercie encore de vos remarques; Pour info, Orange vas couper les lignes analogiques vers 2022, ce qui me laisse un peu de temps ! Je sais qu'ils envisagent de fournir un boitier spécial pour ceux dont la problématique se posera; je vais quand même essayer de me rapprocher d'Orange!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
