Combler trous mur béton
avatar - Jo_Démago
Message(s) : 5
23/02/2016 à 10h13
23/02/2016 à 10h13
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'un lave linge mural. Après quelques machines, il semble qu'il y ait du jeu sur deux des vis qui maintiennent la machine au mur. Je voudrais combler les "trous" des vis qui ont du jeu mais je ne sais pas quel matériau utiliser. J'ai peur que le mlatre soit trop friable. Qu'en pensez vous ? Merci ! Jo
Message(s) : 18402
23/02/2016 à 10h56
23/02/2016 à 10h56
bonjiour
as tu la possibilité de mettre des chevilles en fonction du diamètre des trous dans le mur sinon du MAP c est tres solide ,mais pour des petits trous ce n est pas sur que ca tienne
avatar - Jo_Démago
Message(s) : 5
23/02/2016 à 11h10
23/02/2016 à 11h10
Bonjour, Merci de ta réponse rapide. Je me suis mal exprimé en effet, il y a déjà des chevilles en fait. Le jeu est autour des chevilles. Les trous ont un diametre d'environ 13mm. Qu'en penses tu ? Merci Jo.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/02/2016 à 12h03
23/02/2016 à 12h03
salut retire les chevilles et fore un diamètre supérieur afin de pouvoir mettre des nouvelles chevilles Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 18402
23/02/2016 à 15h00
23/02/2016 à 15h00
bonjour non ,j avais bien compris le problème et ma réponse est la meme que EUR2KA en mettant des chevilles d un diamètre supérieur
23/02/2016 à 15h31
23/02/2016 à 15h31
bonjour, je partirais sur de la fixation chimique , une fois que ses sec cela ne bouge plus avec les vibrations.
Visiteurs non identifiés : 16
