combler un mur incliné entre deux murs droits
Par zabandi
avatar - zabandi
18/10/2011 à 11h32
18/10/2011 à 11h32
Bonjour J'ai un soucis et peut être que quelqu'un peut éclairer ma lanterne. J'ai un mur qui s'incline sous ma fenêtre de cuisine et ceci entre deux autres murs qui eux sont droits... J'avais commencé à poser le carrelage sur ce mur mais sur les côtés, je me suis aperçue que je ne tombais pas juste car ils sont inclinés mais pas à 45°, c'est le bazar et ça fait moche !! Pour que ce soit plus facile et plus joli, je voudrai mettre ce mur au même niveau que les deux autres afin de faire un carrelage linéaire partout... Je pense mettre des plaques de BA13 mais je ne vois pas trop comment les fixer, avec des tasseaux, des barres en alu (comme pour monter un mur)... je suis dans le flou Avec la photo, vous comprendrez mieux car, j'avoue, ce n'est pas très clair et pas évident à expliquer... Merci pour vos réponses, ça m'aiderai bien A bientôt Nath
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/10/2011 à 14h23
18/10/2011 à 14h23
Ah oui effectivement ça ne va pas être très joli !!
C'est faisable avec du BA13 mais déjà il faut le prendre hydro (le placo vert) et ca va diminuer la lumière qui arrivera de la fenêtre si tu fais ton mur droit.
Si tu veux le faire, je ne suis pas un pro mais je peux te donner quelques pistes. Avec un rail horizontal en bas que tu plies un peu pour avoir le bon angle. Des rails sur les côtés pour y visser ton placo et en haut il faut mettre un autre bout de placo pour faire la "tablette" vers la fenetre. Ca ne te reviendra pas bien cher et tu peux caser un peu de laine de verre dans l'espace libre c'est toujours ça de gagné.
Ou alors pour éviter de perdre la lumière tu laisses ce que tu as fait et tu termines, il faudra faire des découpes en diagonale pour avoir les carreaux en triangle sur les côtés. Si tu fais bien les découpes tu arriveras à de niveau avec les carreaux du mur droit je pense.
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
19/10/2011 à 00h22
19/10/2011 à 00h22
bonjour, effectivement soit refaire un coffrage pour redresser le mur, mais on perd en lumiere, ou bien je ne connais pas la nature du mur mais pourquoi ne pas casser cette pente, bien refaire droit sous le mur et en profiter pour mettre quelque étagère au dessus du lavabo
22/10/2011 à 11h24
22/10/2011 à 11h24
je suis aussi d'avis de casser (dans la mesure du possible) et de faire une tablette carrelée ensuite
poser une étagère augmenterai à bon escient les capacités de stockage sans trop nuire à l'entrée de la lumière
mais j'arrive tard sans doute
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 48
