Comment boucher trou par lequel passe fumée de cigarette
avatar - petit_prince77
Message(s) : 21
24/02/2014 à 00h57
24/02/2014 à 00h57
J'ai un gros souci avec mon voisin qui fume cigarette sur cigarette.
J'ai en commun un mur avec lui et la fumée passe par la plinthe, je l'ai donc démonté et dedans il y a une vingtaine de fil électrique!!!!
Pour passer ces fils, le mur a été pas mal percé et la fumée passe clairement par là.
Je ne peux donc pas proprement réparer ce mur.
Je cherche donc quelque chose de liquide que je pourrai couler dans ces trous, et qui une fois durcit, empêcherait la fumée de passer.
Je pensais au plâtre mais ce matériaux est poreux non?
Sinon les fils électrique ne devraient ils pas être dans des gaines?
(ils sont nus et tous mélangés!!!!!)
24/02/2014 à 06h57
24/02/2014 à 06h57
faudrait voir un photo pour répondre efficacement à la question
vous pouvez suivant le grandeur du trou, injecter de la mousse polyuréthane
remplir en plusieurs fois avec du silicone
non ce n'est pas normal que les fils ne soient pas dans des gaines
24/02/2014 à 07h06
24/02/2014 à 07h06
Bizarre que le fumée passe par le bas,
pour boucher ça le plus simple de la mousse polyuréthane , une fois bien sèche, tu coupe le surplus pour pouvoir reposer la plinthe.
Message(s) : 21
24/02/2014 à 11h18
24/02/2014 à 11h18
Les trous ne sont pas très gros, de la taille d'une balle de ping pong.
après je compte remplir tous les espace creux derrière cette plinthe pour parfaire l'isolation.
La mousse polyuréthane étanche à l'air me semble une bonne solution!
Je vais essayer, je vous remercie!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2014 à 23h34
26/02/2014 à 23h34
salut dit a ton voisin qu il reste debout pour fumer et non coucher sur le sol au ras des plinthe .arrétons de rever il y as surement un lézard dans cette histoire fumeuse et enfumant lol Roi Oui Rigole Top ! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/02/2014 à 05h42
27/02/2014 à 05h42
salut : c'est n'importe quoi Non j'ai jamais vu ça ? la fumée descend au lieu de montée Confus j'aimerai savoir le quel des deux fume T\'es sûr ?
Message(s) : 21
04/03/2014 à 23h56
04/03/2014 à 23h56
freedany : Avant de t'avancer tu pourrais réfléchir un peu aussi, je sais ce que je dis.
Les fumées je connais, je suis pompier.
On était littéralement enfumé!
Je reviens pour donner des explications, le problème est résolu!
Le voisin en question fume beaucoup dans son studio de 16m2.
Il fume environ 3 paquets par jour.
Je l'ai vu fumer, il tire tellement fort dessus que sa clope se finit en 7 ou 8 lates!
Donc forcément sa pièce est enfumée (de haut en bas).
En défaisant toutes les plinthes, j'ai pu voir que le mur était percé de pas mal de trou.
La mousse expansive (merci les3c19) est bien passée par les interstices inaccessibles surtout au niveau du parquet.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/03/2014 à 06h36
05/03/2014 à 06h36
salut: ah!! la je comprend mieux 16m2 Ca tourne pas rond là-dedans c'est la superficie de mon abris de jardin :
Message(s) : 21
05/03/2014 à 16h01
05/03/2014 à 16h01
Oui les prix à paris sont fous!
Dans ces 16m2, il y a ..toilette, sdb, et cuisine!!!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 53
