Comment connaitre la nature d’une dalle
Par Cerghan
avatar - Cerghan
27/08/2015 à 09h40
27/08/2015 à 09h40
Bonjour, j’emménage dans un appartement de 2009 au 1er étage prochainement et j’aimerai ouvrir la cuisine. Cela nécessite de déplacer un interrupteur et de faire passer une gaine dans le sol. Mon problème, c'est que je ne connais pas le type de plancher. J'ai pu lire que dans certain cas, il était interdit de faire des saignées dans le sol mais que sous certaines conditions c'était possible. Comment connaitre ces conditions et la nature du sol ? A qui dois-je m'adresser ? En vous remerciant !
Message(s) : 18402
27/08/2015 à 09h50
27/08/2015 à 09h50
peutetre que le syndic connaît l immeuble ,et oui parce que les planchers d immeuble ne sont pas faits avec des poutrelles et des hourdis ,mais avec de la prédalles préfabriqué ,donc interdit néanmoins il doit y avoirune chape et la ce n est pas interdit, pourquoi ne pas passer en plinthe ,ce sera plus simple
Par Cerghan
avatar - Cerghan
27/08/2015 à 10h25
27/08/2015 à 10h25
Merci pour votre réponse rapide, je vais essayer de joindre le syndic pour voir s'ils savent quelque chose à ce sujet. Une plinthe technique est assez inesthétique je trouve, d'autant plus sur la longueur à appliquer (environ 3m). Voici un croquis de ce que je voudrais faire:
Message(s) : 18402
27/08/2015 à 11h33
27/08/2015 à 11h33
tu n es pas obligé de mettre une plinthe technique ,juste une gaine rectangulaire ,tu dois avoir a passer 3 fils maximum ,donc je ne vois pas ,le problème inesthétique ,lorsque les murs seront peint ou tapissé ,il suffira de la peindre de la meme couleur pour faire un trompe l œil
ou alors tu déposes les plinthes actuelles et tu passes tes fils derrière
Par Cerghan
avatar - Cerghan
28/08/2015 à 13h37
28/08/2015 à 13h37
Bonjour je pense que l'on s'est mal compris. Sur mon croquis, la ligne rouge correspond à un mur abattu (cloison de 5 ou 7cm). C'est un espace qui sera pas la suite vide (peut être un bar) et donc je ne peux pas faire passer de gaine apparente ou qui créerait un relief sur le sol. J'ai appelé le syndic, mais celui-ci ne connaissait pas la nature du sol et m'a demandé de me rapprocher de l'architecte du bâtiment avant de faire des modifications. Ce que je ferais quand je saurais de qui il s'agit.
28/08/2015 à 16h18
28/08/2015 à 16h18
Toi, tes voisins vont t'adorer Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 13
