Comment couper un tube de tôle ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/06/2020 à 08h38
12/06/2020 à 08h38
Bonjour à tous.
Pour utiliser comme filtre dans ma piscine, j'ai acheté un tube de tôle perforée de diamètre 200 mm et de longueur 1 mètre (image jointe).
J'aurais souhaité recouper des longueurs de 200 mm mais je ne sais pas quelle est la meilleure méthode pour obtenir des coupes régulières. J'ai essayé avec la scie à métaux mais j'ai vite abandonné.
Quels sont vos conseils ? Merci de votre aide.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/06/2020 à 08h59
12/06/2020 à 08h59
Si tu as une disqueuse j'ai une idée pour toi
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/06/2020 à 09h05
12/06/2020 à 09h05
Ça peut aller également: Cisaille Edma
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/06/2020 à 09h13
12/06/2020 à 09h13
Merci à tous les deux.
Phildefer, je n'ai pas de disqueuse mais je vais en acheter une dans les jours qui viennent.
gebu, le tube est déjà formé et je ne sais pas si cette cisaille est capable "d'attaquer" un cylindre.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/06/2020 à 09h17
12/06/2020 à 09h17
Oui, tout à fait! j'en ai une, ça permet de faire toute découpe en suivant un tracé. Pour attaquer au milieu d'une plaque par exemple, il suffit de faire un petit trou.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/06/2020 à 09h25
12/06/2020 à 09h25
OK gebu. En plus, il y a déjà des trous de diamètre 5 mm. Ce n'est peut-être pas suffisant pour démarrer mais je peux agrandir.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/06/2020 à 09h53
12/06/2020 à 09h53
Cette pince peut faire l'affaire oui
Sinon l'idée de la disqueuse c'était de mettre 2 bois côté à côté (parallèle de quelques cm). Poser le tube dessus mais sans le fixer
Tu fais ton tracé à 200mm
Ensuite tu tiens la disqueuse d'une main. L'idéal c'est que la main soit posé sur le plan de travail. Tu coupe en suivant le trait mais toujours sans bouger la main. C'est le tube qui doit tourner avec ton autre main
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/06/2020 à 10h01
12/06/2020 à 10h01
Merci Phildefer. Très bonne méthode qui doit être efficace. J'hésite entre ces deux bonnes solutions.
En tous cas un grand merci à tous les deux.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
12/06/2020 à 10h28
12/06/2020 à 10h28
Pour un usage occasionnel, une meuleuse 115 mm premier fait l'affaire, ont rajoute 1ou 2 disques à tronçonner inox 115 x 1 mm, et cela se fait tout seul, sans oublier les équipements de sécurité.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/06/2020 à 10h38
12/06/2020 à 10h38
ça ressemble a du galva ses tubes
faudra mettre quelque chose sur les points de coupes sinon ça va rouiller et regarder comment ca se comporte car je suis pas sur que ca aime le chlore selon le dosage (sur ce dernier point, c'est un doute perso seulement)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/06/2020 à 10h46
12/06/2020 à 10h46
Oui c'est du galva. Je mettrai de l'antirouille en espérant qu'il tienne dans l'eau.
Le chlore est à faible dose (piscine au sel) mais il y a effectivement un doûte.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/06/2020 à 10h48
12/06/2020 à 10h48
Merci Pozidriv pour les conseils d'achat. Equipements de sécurité : lunettes ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/06/2020 à 10h58
12/06/2020 à 10h58
et gants cuirs
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/06/2020 à 14h07
12/06/2020 à 14h07
Perso, la prochaine petite meuleuse que j'achète sera une 125mm, la 115 je la trouve restrictive pour le diamètre des disques.
cordialement
Le + Bo F
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/06/2020 à 06h43
28/06/2020 à 06h43
J'ai acheté la cisaille préconisée par gebu et ça a très bien fonctionné. Outil très efficace.
Mon fils m'a acheté une disqueuse que j'utiliserai pour d'autres travaux.
Bon dimanche à tous.
Visiteurs non identifiés : 53
