Comment démonter ce pare-baignoire
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 54
17/08/2016 à 21h00
17/08/2016 à 21h00
J'attache deux photos du pare-baignoire en deux panneaux plastiques dont un est coulissant. Normalement ça se bascule vers l'intérieur seulement. Quand on soulève un peu les deux panneaux comme sur la 2ème photo, on peut aussi le faire vers l'extérieur. Dans un premier temps je voudrais démonter les deux panneaux pour les nettoyer, mais comment faire ? Plus tard j'aurai aussi besoin de tout démonter, y compris le support mural, pour remplacer l'ensemble. Je vois une vis dans le support mural indiquée par une flèche sur la 2ème photo. Il y aurait au moins une 2ème vis, mais comment peut on y accéder ? Il semble que les panneaux sont déjà sur la position la plus haute possible sur la 2ème photo, impossible de les soulever plus. De toute façon la hauteur est limitée par le plafond, il est impossible de faire sortir l'axe de rotation par le haut du support mural. Merci d'avance pour toute suggestion.
Message(s) : 18402
18/08/2016 à 07h35
18/08/2016 à 07h35
il n y a pas 36 facons de le défaire ,il est tenu par des vis ,dans la mesure ou il a été monté ,il est forcément démontable ,par internet pas facile
faut chercher Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/08/2016 à 18h11
18/08/2016 à 18h11
Si il peut monter , il peut descendre Grand sourire défais la vis du bas pivote le rail mural vers l'extérieur de la baignoire , fait coulisser la paroi vers le bas et tu sors la vis d'en haut .
c'était un poisson d'Avril
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 54
18/08/2016 à 18h27
18/08/2016 à 18h27
Merci pour cette suggestion. Après avoir enlevé la vis du bas, il n'y aura pas d'espace entre le bas du rail mural et la baignoire. Je vois mal comment faire pivoter le rail autour de la vis du haut dans ces conditions. Connaissez vous effectivement ce modèle, ou c'est juste une hypothèse ? Merci en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 34
