comment désérrer une pince coupante ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
02/07/2009 à 16h16
02/07/2009 à 16h16
J'ai acheté une pince coupante de ce type: https://static-p3.fotolia.com/jpg/00/08/41/46/400_F_8414638_RRGZLHPmekhLGwRX4lsYt9WtJuQII8IZ.jpg et le rivet est très sérré (à deux mains, j'ai du mal à l'ouvrir, en forçant TRES FORT). Comment la rendre utilisable plus facilement ?
02/07/2009 à 17h00
02/07/2009 à 17h00
en premier et avant tout, dégrippant sur l'axe et multi manœuvres, remettre du dégrippant plusieurs fois et multi manœuvres.(ouvrir/fermer)
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
02/07/2009 à 18h20
02/07/2009 à 18h20
Elle a déjà été graissée, et servi une centaine de fois (voir plus).
02/07/2009 à 18h42
02/07/2009 à 18h42
La graisse ne sert a rien, j'ai bien dit dégrippant, il faut que le produit rentre dans l'axe, sinon poubelle!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/07/2009 à 19h24
02/07/2009 à 19h24
Bonjour:
-utilise un chalumeau type camping gaz et chauffe autour de l'axe,une fois bien chaud maneoeuvre la pince et après dégrippant.
-si toujours bloquée recommences.
-à plus.
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
03/07/2009 à 11h31
03/07/2009 à 11h31
NB: ce n'est ni grippé, ni bloqué, mais, le rivet est trop sérré; je ferai ce que vous proposez ce WE.
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
14/07/2009 à 18h39
14/07/2009 à 18h39
J'ai été assez long à me motiver à essayer la solution de loupgarou parce que je trouvais ça très inattendu, limite saugrenue, et que physiquement, je voyais pas ce que ça pouvait faire. Mais, je n'avais pas grand chose à perdre (20mn, un peu de gaz, et au pire, une pionce à 10€).
Je ne savais pas trop à combien chauffer; alors, je chauffais jusqu'à ce que la graisse (apportée par le dégrippant) commence à sécher autour de l'axe; juste le dernier milimètre restait humide.
Je ne savais pas non plus si il fallait faire la chauffe en position "la plus souple", ou "la plus dure".
Là, j'ai senti la pince beaucoup plus dure à manipuler, et je me suis dit que, si j'arrivais à faire que chaud ce soit moins dur, alors, froid, ça deviendrait facile. J'ai du BEAUCOUP FORCER (debout de tout mon poid sur la pince ouverte), et j'ai senti craquer; plus je forçais à fermer, plus ça craquait ... pas le métal lui même, mais quelque chose qui frotte, comme "ensablé".
Rajout de dégripant durant le refroidissement (à chaud, ça pénètre mieux les interstices), plusieurs fois au fur et à mesure qu'elle refroidie. Et froide, ça allait beaucoup mieux.
J'ai du le faire 3 fois, et maintenant, je peux enfin l'ouvrir et la fermer d'une seule main, sans trop forcer.
J'y croyais pas, je ne comprends toujours pas, mais le résultat est là. Merci Loupgarou.
Visiteurs non identifiés : 13
