comment enlever des lames de volet alu
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
29/07/2013 à 10h24
29/07/2013 à 10h24
Bonjour, je souhaite raccourcir le tablier de mon volet roulant alu électrique en retirant des lames, si quelqu'un connait une méthode?. Merci d'avance.
29/07/2013 à 10h59
29/07/2013 à 10h59
Quelle est la finalité de ce retrait ?
As-tu déjà ouvert la caisson où se passe l'enroulement ?
Le principe est de dégager le tablier des tulipes de guidage, ou si cela est plus facile de déposer les rails de guidage.
@ suivre...
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
29/07/2013 à 11h20
29/07/2013 à 11h20
La finalité du démontage est un bruit inhabituel et une descente saccadé. Quand j'ai ouvert le coffre, j'ai vu le tablier qui continue à se dérouler autour de l'arbre, une fois arrivé en bas. C'est pour cela que j'envisage de le raccourcir, mais est ce le bon choix?.
29/07/2013 à 11h53
29/07/2013 à 11h53
Suite...
Ce n'est pas vraiment le bon choix.
Pour la descente saccadée, examine avec soin tout ce qui se passe :
* état des deux tulipes de guidage;
* état des rails de guidage, en particulier leurs vis de fixation;
* est-ce que le tablier descend de façon uniforme, ou a-t'il tendance à se mettre en biais ?
Si le tablier continue à se dérouler une fois arrivé en bas, il faut voir la question des réglages des fins de course sur le moteur : est-ce que arrivé en bas il s'arrête, ou commence-t'il à enrouler à l'envers ?
29/07/2013 à 11h54
29/07/2013 à 11h54
Bonjour, le nombres de lames et calculer pour la hauteur du volet, quant vous remonter se dernier ont vois bien les lames qui dépasse, si ont enlève des lames, généralement ont peut enlever 3 lames, le volet va descendre et quant vous le remonter vu qu'il manque des lames le tambour remonte à fond et le volet ne redescend plus.
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
29/07/2013 à 12h30
29/07/2013 à 12h30
J'ai vérifié les rails, les tulipes connait pas?. En redescendant le tablier bloque à mi hauteur, mais continue de se dérouler dans le coffre, ce qui crée un flottement du tablier.
30/07/2013 à 08h12
30/07/2013 à 08h12
Les tulipes sont les guides en forme de V qui assurent un bon alignement des lames entre le coffre et les rails.
Si le tablier bloque à mi-hauteur alors que le moteur continue à dérouler, examine les rails à cet endroit : s'il n'y a pas de problème, examine les lames à leur engagement dans les tulipes : n'y en aurait-il pas une de détériorée, d'usée ? Il faut absolument comprendre la raison avant d'effectuer une action.
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
02/08/2013 à 15h30
02/08/2013 à 15h30
Bonjour,en regardant de plus prêt suite à un bon dépoussiérage, en descendant il y a 2 lames qui se superposent mal, et il suffit d'appuyer légèrement de l'extérieur pour que le tablier ne se bloque plus. Si cela ressemble à un problème de tulipes, comment s'assurer quelles sont défectueuses et comment faire pour les démonter. Encore merci
02/08/2013 à 17h24
02/08/2013 à 17h24
Commencer par nous en poster une photo.
Quand tu as appuyé de l'extérieur, tu as réaligné les lames (de la gauche vers la droite ou l'inverse) ?
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
02/08/2013 à 18h06
02/08/2013 à 18h06
Quand j'appuie elle s'aligne verticalement par rapport a ses voisines , voici 3 photos avant après.
02/08/2013 à 20h17
02/08/2013 à 20h17
Suite...
J'ai l'impression que c'est un blocage frontal avant/arrière, et non latéral gauche/droite ?
Examine de plus près les rails de guidage et leurs brosses anti-bruit.
Mais il n'est pas impossible (même si je n'ai pas encore eu ce cas) que cela vienne d'une dégradation de lames. Prends des repères sur les lames en question, et sur les rails de guidage (une bande de ruban de masquage pour peinture, ce qui te permet d'écrire facilement dessus), pour voir ce qui est le plus répétitif.
Visiteurs non identifiés : 14
