Comment fabriquer une crédence de cuisine démontable à moindre frais ?
Par Falcon
avatar - Falcon
12/10/2018 à 23h42
12/10/2018 à 23h42
J'aimerais trouver un moyen de cacher toute la crédence de ma cuisine qui est composée d'un immonde carrelage marron légèrement onduleux des années 70-80. Je suis locataire donc j'aimerais trouver une solution qui ne soit pas trop chère et qui puisse s'enlever sans flinguer le carrelage si un jour je déménage. Je pensais prendre une ou plusieurs grandes plaques de contreplaqué, que je fixerais avec de la colle genre "ni clou ni vis" (démontable) sur le carrelage. Je me disais que si vernissais correctement toutes les plaques je pourrais ensuite y coller un sticker (ou tout autre revêtement) ou même juste la peindre. J'aurais aimé coller un revêtement à même le carrelage mais il n'est pas lisse donc j'ai peur que ça ne tienne pas. D'où l'idée de la plaque en contreplaqué que je fais tenir soit avec de la colle, soit avec des vis. Mon idée me paraît réalisable, et ne pas être trop mauvaise, si quelqu'un peut me donner son avis, des conseils ou même une meilleure idée, ce serait vraiment super, j'en peux plus de ce carrelage ?! A très vite, Falcon
Falcon
13/10/2018 à 05h17
13/10/2018 à 05h17
Tu peux coller sur ce carrelage n'importe quel matériau lisse, PVC, plaque de métal, etc. à l'aide d'un scotch double face tel que celui utilisé pour coller les moquettes.
Il existe aussi des tampons double faces en mousse polyuréthane ou en silicone mais également des velcro autocollants. Ces derniers ont l'avantage d'avoir une épaisseur supérieure au scotch double face et du coup "lisser" les défauts de planéité de la faïence.
Le contreplaqué est à éviter à cause de son aspect de surface rugueux.
Une autre astuce pour coller ces panneaux, le silicone pour joints de SdB qui adhère bien mais qui ne laisse aucune trace à l'enlèvement. Pour çà il faut que le support soit parfaitement dégraissé.
13/10/2018 à 06h48
13/10/2018 à 06h48
Coucou
On répond aux impolis maintenant Colère
Je sais cela m'arrive parfois aussi Mouais... mais je me soigne Rigole
Par Falcon
avatar - Falcon
15/10/2018 à 04h25
15/10/2018 à 04h25
Merci beaucoup pour ton aide ! Cool
Falcon
Par Falcon
avatar - Falcon
15/10/2018 à 04h27
15/10/2018 à 04h27
Oui C'est vrai que j'ai oublier de dire bonjour, C'est pourtant pas dans mes habitudes, désolé Mouais...
Falcon
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
