comment faire ?
Par fm21
avatar - fm21
02/03/2008 à 03h15
02/03/2008 à 03h15
bonjour a tous. je m appelle francis et j habite en cote d or. j ai renove ma maison il y a 2 ans avec mon beau pere.nous avons fait a l etage 2 chambre.au sol nous avons mis du parquet flottant avec dessous une sous couche isolante thermique et phonique.petit probleme le sol n etait pas tout a fait plat et le parquet s enfonce legerment par endroit.je voudrais injecter un produit a ces endroits mais je ne sais pas quoi.on m adit de la mousse expansive mais je craint que ca fasse sens inverse.quelqu un connaitrait il un produit que je pourrait injecte dessous le parquet a ces endroits la? merci par avance.
Par mickabois
avatar - mickabois
Message(s) : 20
02/03/2008 à 10h05
02/03/2008 à 10h05
le creux sous ton parquet est il vraiment important?
As tu vraiment la nessecité de combler ce creux?
Car la seul solution pour moi c est de tout defaire ton parquet et de faire un régréage avant de le reposer
Par fm21
avatar - fm21
02/03/2008 à 18h51
02/03/2008 à 18h51
non pas trop ca fonce juste un peu.c est pour ca que je voulais le percer au niveau d un noeud et injecter un produit style mousse expansive mais moins puissant. mais je sais pas si ca existe?
Par mickabois
avatar - mickabois
Message(s) : 20
02/03/2008 à 19h01
02/03/2008 à 19h01
il doit bien exister des resine que peuve faire l affaire mais le probleme est que si tu fais ça tu risque de faire le contraire et de créé une bosse
05/03/2008 à 00h59
05/03/2008 à 00h59
Bonsoir.
Pas bête, l'injection.
Pas bête, l'évaluation du risque.
Il suffit de le neutraliser pour que la mousse s'expanse dans d'autres directions.
Une idée comme le fichier ci-joint pourrait convenir, je pense. Ou susciter d'autres idées.
Par fm21
avatar - fm21
05/03/2008 à 11h37
05/03/2008 à 11h37
ca y est j ai injecte de la mousse hier apres midi.resultat ce atin: impeccable.le parquet ne fonce plus et ne fait pas de bosse.merci a tous pour vos reponses.
Visiteurs non identifiés : 13
