comment fixer une raille de rideux ,Droit.
Par prince32
avatar - prince32
13/06/2011 à 19h05
13/06/2011 à 19h05
bonjour, Sourire voila mon probleme.en faite on vient d’emménager dans un appartement et je voudrais pour la premier fois fixer des railles de rideaux en PVC au plafond mais puisque la raille est 3 mètres long alors je ne sais pas comment je peux trouver une solution pour qu'elle soit bien droite et bien parallèle avec le mur. Mouais... le modèle de fixation de raille est celle à viser dans la raille même. (une vingtaine visse par raille). on est deux personnes et chacun prend une coté mais au milieu se lâche !! si vous avez des solutions ou astuce, je suis preneur. merci d'avance
14/06/2011 à 08h40
14/06/2011 à 08h40
faudrait voir une photo car votre problème ne semble pas très compliqué
vous tracez un trait à bonne distance d'un côté, vous faite de même de l'autre côté, ça c'est pour me parallélisme
vous fixez vos attaches d'extrémités
vous tendez une ficelle entre les deux attaches et vous mettrez les attaches intermédiaires
puis vous retirez la ficelle
votre plafond est en quoi ?
Par prince
avatar - prince
14/06/2011 à 09h26
14/06/2011 à 09h26
merci de votre réponse. le plafond est en béton .le problème ce que à extrémité de gauche le mur n'est pas à niveau par à port de coté droite!!! quand je veux marquer avec crayon pour les trous alors la rail bouge (il est 3 métrés et en PVC) ! merci d'avance
14/06/2011 à 10h59
14/06/2011 à 10h59
re
c'est pour cela que j'ai expliqué de tendre une ficelle entre les deux points extérieurs et suivre la ficelle
Visiteurs non identifiés : 67
