comment poser un sol pvc
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
20/08/2010 à 21h55
20/08/2010 à 21h55
bonjour je voudrais savoir si il vaut mieux mettre du double face ou coller et si j utilise de la colle dois je encoller le tour et quelques points au milieu ou tout encoller merci
20/08/2010 à 22h26
20/08/2010 à 22h26
Colle acrylique en seau et il faut l'étaler sur le sol avec une raclette pour que le PVC soit bien collé sur toute la surface.
Déroule au fur et à mesure que tu avances avec la colle sur la largeur totale du PVC si il est en rouleau.
21/08/2010 à 04h51
21/08/2010 à 04h51
Avant de coller, avez vous pensé au comment le décoller plus tard.
C'est généralement la question que l'on nous pose..
Faut toujours prévoir ce genre de situation.
@ Freddyelec, à la raclette tiens, j'aurai pensé raclette puis peigne pour régulariser la surface afin d'éviter le trop de colle par endroit.
A moins que la colle soit à ce point liquide qu'elle s'étale toute seule. Je n'ai jamais fait, mais j'ai un voisin qui veut le faire et je ne savais pas quoi lui conseiller.
Il veut coller sur de l'osb et je crains que les copeaux ne fassent reliefs à la surface du pvc.
21/08/2010 à 07h17
21/08/2010 à 07h17
Bonjour Christian,
La colle acrylique est presque comme du miel liquide si tu vois ce que je veut dire et avec une raclette c'est l'idéal pour l'appliquer mais honnêtement c'est parce que la première fois ou j'en ai posé j'avais que ça sous la main et maintenant que tu m'en parle il est vrai qu'un peigne à dents fines doit faire l'affaire.
Visiteurs non identifiés : 16
