Comment pourrais-je faire un guide chèque complet pour personne malvoyante ?
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
22/07/2013 à 10h25
22/07/2013 à 10h25
Il existe en vente un guide pour la signature de chèque, or cela ne suffit pas du tout à une personne malvoyante. Je ne comprenais d'ailleurs pas pourquoi les concepteurs se sont limités à cette seule case.
Comme il m'arrive de faire du cartonnage j'ai tenté d'en faire un complet avec un ancien calendrier (sous main auto cicatrisant et un bon cutter).
Donc trois cases longues - 2 lignes pour le montant plus 1 ligne nom et la case signature.
Mais évidemment je me suis aperçue que les interlignes cartonnées, relativement longues, étaient fragiles. D'où peut être la réponse à ma question de ne pas avoir trouvé cette formule toute faite.
Je compte retenter le coup avec deux épaisseurs de calendrier. Comme le premier essai n'a pas été concluant je doute un peu.
Si vous avez des astuces, en tout genre, même avec d'autres matériaux, légers mais un minimum costauds, plusieurs cerveaux pourraient éventuellement trouver la solution qui viendrait en aide à cette personne malvoyante et pourquoi pas à d'autres.
Merci à vous tous
22/07/2013 à 11h59
22/07/2013 à 11h59
bonjour, je verrais bien un guide chèque en alu, la question et qu'il faudrait faire les empreinte des cases avec une défonceuse, chic ont va créer une rubrique faussaire Grand sourire, ps je joint une photo de chèque.
ps : il faut savoir et poser la question juridiquement UN AVEUGLE PEUT-IL SIGNER UN DOCUMENT ?
22/07/2013 à 13h05
22/07/2013 à 13h05
Il existe des pochette en plastique rigide utilisées notamment en philatélie ..
Il suffit ensuite de faire des découpes au cutter sur les zones voulues
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
22/07/2013 à 18h02
22/07/2013 à 18h02
Bonjour domi57,
Eh oui j'ai bien pensé à l'alu aussi, mais voilà comme vous le dites c'est un peu trop dur. Il faudrait un laser, ça fait un peu cher le gabarit.
Oui une personne malvoyante ou aveugle à les mêmes droits qu'une autre en ce domaine, heureusement, il faut simplement un membre de confiance de son entourage ou à défaut un conseiller financier pour l'aider dans la rédaction d'un chèque. Pour les aveugles il doit exister des chéquiers en braille. Mais c'est fou ce que l'on peut être en retard dans les aides techniques en tout genre pour eux, et ce qui existe déjà est honteusement un juteux commerce.
Bonjour D.R.H.,
Ton idée m'intéresse. Je vais voir dans une boutique de philatélie ce qu'ils ont. Du coup en écrivant ce post me vient à l'esprit les pochettes 21x29,7 ouvertes que l'on peut trouver en 2 épaisseurs... tiens donc. Tu vois tu as fait marcher mes neurones. Maintenant à moi de trouver l'astuce pour que les interlignes soient solides et de mettre du noir indispensable pour le contraste.
Merci à tous deux
Si j'y parviens, promis je fais une photo que j'envoie... si j'y parviens.
Visiteurs non identifiés : 352
