Comment rendre un mur lisse
Par phil3001
avatar - phil3001
02/03/2014 à 17h37
02/03/2014 à 17h37
Bonjour à tous, J'aimerai dans ma salle à manger rendre les murs lisses. Le mur actuellement est peint avec des reliefs. Quelle est la façon la plus simple et la moins onéreuse pour faire ce travail ? Je vous ai joint une photo afin de vous rendre compte. Merci à tous
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/03/2014 à 11h44
05/03/2014 à 11h44
Quel type de revêtement est ce ? du crépi ou un revêtement synthétique
Dans tous les cas ce ne sera pas facile: si c'est du crépi il faudra soit le retirer ( beaucoup de patience ) ou le gratter pour essayer de l'aplanir :
Ensuite il te faut mettre une couche d'enduit pour faire une belle surface plane, et ensuite un ponçage de l'enduit !
pour un bel aspect fini!
A savoir que certains crépis se retirent bien en les humidiant comme le papier peint.
Bon courage
avatar - pitchoune95400
09/03/2014 à 16h17
09/03/2014 à 16h17
Bonjour je suis ravie de ce post car justement c'est une question qui ma taraude depuis un bon petit moment J'ai des murs qui ont l'air d'avoir été "brossé" avec du crépis ou je ne sais pas quoi d'autre (désolé je suis nulle en bricolage) et je souhaiterai les rendre lisse. Je pense donc que c'est du crépis, il gondole à quelques endroits du à l'humidité ancienne je pense et en dessous le mur est crayeux. J'ai donc peur d'enlever la couche qui se détache et de tomber sur un mur en craie en dessous, comment dois-je procéder? merci à vous
09/03/2014 à 16h25
09/03/2014 à 16h25
j'ai oublié les photos j'ai quelques pans de mur qui ont été repeints en prime, en marron et en orange
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
12/03/2014 à 11h04
12/03/2014 à 11h04
bonjour, si tu as des morceaux qui se détache , il faut tout faire tomber pour avoir un mur sain par la suite:
si c'est du crépi intérieur, celà s'enlève comme du papier peint, humidifier et gratter avec une spatule,: tu feras certainement des trous ou rayures que tu combleras avec un enduit de finition si ceux ci ne sont pas trop importants ou un enduit normal pour les plus profonds, ensuite un ponçage.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 89
