Comment renover ces murs
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/02/2013 à 15h34
28/02/2013 à 15h34
je suis en train d'arracher de la fibre de verre dans mon WC. Voici ce qu'il y a en dessous (cf photos) : de la peinture qui vient avec la fibre par endroits, et à d'autres elle reste en place. Comment faire pour rendre tout ceci lisse pour peindre ou poser du papier, on ne sait pas encore ?
28/02/2013 à 17h31
28/02/2013 à 17h31
la première photo semble indiqué qu'il s'agit d'un mur cimenté qui a été peint avant de recevoir la fibre de verre
moi je gratterais le plus gros pour avoir une surface égale
puis je tapisserais un dépron et papier peint au dessus
on peut faire plus, gratter un max, enduire pour tout niveler
coller une structure à peindre (non tissé polyester)
peindre ou tapisser suivant l'idée
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/02/2013 à 17h35
28/02/2013 à 17h35
Bonjour Kriske,
Merci pour votre réponse. Il ne s'agit pas de ciment, mais de plâtre.
Le dépron ne m'enchante guère car je ne peux me permettre de ne perdre aucune épaisseur (le WC touche le mur, je ne peux donc pas l'avancer). L'enduit va-t-il tenir sur les petits points blancs ? ce sont les reste de peinture/fibre.
28/02/2013 à 17h44
28/02/2013 à 17h44
il faut gratter, essayer avec du dissous colle ou un décapeur thermique pour ramollir la colle
Message(s) : 18401
01/03/2013 à 08h33
01/03/2013 à 08h33
bonjour voila un tres bon exemple de la dépose difficile de fibre de verre ,problème qui n existe pas avec une texture a peindre ,l idée de KRISKE est la meilleur ,il faut enlever tous les reste de fibre de verre et dissoudre le reste de colle
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/03/2013 à 10h12
01/03/2013 à 10h12
Merci pour vos réponses. J'ai vu qu'il existait du dissou-colle spécial fibre de verre, je suppose qu'il faut que je parte là dessus ?
01/03/2013 à 10h22
01/03/2013 à 10h22
bonjour le nordiste
il y a confirmation du pro de service, donc tu peux y aller franco
Message(s) : 18401
01/03/2013 à 10h23
01/03/2013 à 10h23
RE
oui c est exactement ca ,bon courage pour la suite
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
