comment réparer mur ?
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
15/12/2011 à 17h14
15/12/2011 à 17h14
Bonjour, Ceci est arrivé hier. J'avais un support de rideau fixé au mur. J'ai voulu déplacer la tringle de rideau et elle est tombée entraînant une rotation du support ce qui a endommagé mon mur. Une photo est ci jointe. La tache à droite semble indiquer qu'il y a déjà eu un accident. De l'autre côté du mur il y a l'extérieur, donc je soupconne qu'il y a une couche d'isolant juste derriere la surface. Je voudrais remettre le support de rideau, quelque part, mais le mur est affaibli. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Il me semble que l'enduit de bouchage ne sera pas assez solide. Est ce que j'ai raison de craindre ce problème? merci de votre attention Henri
15/12/2011 à 17h27
15/12/2011 à 17h27
c'est quoi ce mur ?
un mur de brique plafonné directement
ou un placo devant un mur avec de l'isolant derrière
et à gauche cet aspect transparent c'est quoi exactement (du silicone transparent pour boucher un trou )
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
16/12/2011 à 18h26
16/12/2011 à 18h26
Difficile de vous répondre. Il y a une couche béton (du coté extérieur) et sur la photo ca ressemble à du placo posé contre ce béton. Mais est ce que c'est du placo bête ou un genre de placo qui contient de l'isolant? La construction date de 1983. Je peux faire une photo de plus près, ou je peux essayer de trouver le voisin qui a le même genre d'appartement et qui a fait de gros travaux; mais pour l'instant il est introuvable.
16/12/2011 à 18h30
16/12/2011 à 18h30
la photo ne sera de toute manière pas inutile
c'est du béton à l'extérieur dit vous dites
le plâtre à l'intérieur sonne creux ou plein lorsque vous cogner avec votre doigt replié
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/12/2011 à 19h34
16/12/2011 à 19h34
bonsoir,
donc sans doute parpaings crépis sur lequel est collé du placomur 10+60 vu l'année
....donc pas facile a réparer a cause du polystirène le mieux est de dégager ce qui est abimé et de boucher au map jusqu'au mur ensuite percer le map sans percution pour mettre une cheville crampon ...mais a cet endroit il y aura un manque d'isolant ce qui risque de faire un petit pont thermique le mieux serait de mettre la meme chose avec un carré de 20x20cm (collé au map) mais pour trouver une chute pas facile
bonne soirée
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
16/12/2011 à 19h42
16/12/2011 à 19h42
Ca sonne creux quand je tape avec mon doigt replié.
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
16/12/2011 à 19h44
16/12/2011 à 19h44
Merci de ce conseil. J'ai du polystyrene en rab, je peux voir si c'est de la bonne epaisseur.
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
18/12/2011 à 17h46
18/12/2011 à 17h46
J'ai essayé de nettoyer autour du trou, et maintenant ça me parait moins grave que ce que je pensais Regarder la photo du trou ci jointe vous verrez une couche de plâtre assez épaisse. Alors il semble que l'enduit de bouchage devrait suffire pour réparer ce trou. Mais je veux y insérer une cheville nouvelle, pour remplacer ce qui était entre la cheville et la grosse agrafe (et qui était assez peu profond). La cheville que j'ai butte sur quelque chose d'élastique un peu mou au fond: de l'isolant il semble. Vous conseillez quoi pour faire que la cheville rentre confortablement, ma perceuse avec un forêt à bois?
18/12/2011 à 18h50
18/12/2011 à 18h50
boucher avec du map comme le préconise subjectile
ensuite forer le trou avec une mèche à pierre profond assez pour que votre cheville puisse entrer
ou alors prendre une cheville plus courte
pour couvrir le carton abimé, il faudra certainement utilisé un autre enduit que le map (le map convient pour de gros trous mais pas en finition)
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
18/12/2011 à 19h30
18/12/2011 à 19h30
Merci pour votre conseil. Est ce que l'enduit de rebouchage équivaut au MAP? C'est à dire il me reste un peu du premier mais le MAP s'achete au kilo, non?
18/12/2011 à 19h37
18/12/2011 à 19h37
l'enduit est plus fragile que le map
mais entre nous, si vous avez de l'enduit, vous y ajouté de la colle blanche pour le bois et vous bouchez le trou avec ce mélange
et vous finissez avec l'enduit seul
Par feraudyh
avatar - feraudyh
Message(s) : 7
18/12/2011 à 20h16
18/12/2011 à 20h16
Merci, A y réfléchir, le MAP qui se vend en poudre est peut être un bon investissement à long terme, si je peux le conserver une bonne année. Je n'ai pas de colle à bois Triste.
18/12/2011 à 20h33
18/12/2011 à 20h33
le map se vend par sac de 25 kg et par 5 kg, je n'ai jamais vu en 1 kg (conserver au sec)
Visiteurs non identifiés : 18
