Comment réparer un coffre de toit fissuré ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
24/04/2022 à 17h03
24/04/2022 à 17h03
Mon coffre de toit a rencontré un pont et il a perdu 🤔. Il a éclaté sur les deux côtés...
Auriez-vous des idées pour réparer les 2 fissures sur un matériau en ABS ? Et, par conséquent, l'étanchéifier.
Merci à vous.
Message(s) : 18407
24/04/2022 à 19h36
24/04/2022 à 19h36
bonsoir camping cariste aussi ,j ai eu une fissure ,je l ai rempli avec une colle bi composante et ça tient ,regarde sur le net ,tu devrais trouver
sinon il faut le travailler par l intérieur ,il existe des kits de réparations avec grille pour réparer des pare chocs en ABS ,a voir si quand tu appuies ,ça s affaisse ou juste une felure
https://bi.thewelcomeplace.net/26836-how-to-repair-abs-plastic.html
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
25/04/2022 à 15h38
25/04/2022 à 15h38
Merci,Takafer,je vais essayer la solution que tu m'a donné ,et voir dans le temps si cela tient
Message(s) : 18407
25/04/2022 à 16h39
25/04/2022 à 16h39
RE   il faut faire un trou a chaque bout des fissures ,avec une mèche de 2 m:m ,ça évite que la fissure s agrandie
Visiteurs non identifiés : 54
