comment savoir si le carrelage est bien posé ,
avatar - maisonbois555
Message(s) : 12
14/07/2018 à 14h38
14/07/2018 à 14h38
Bonjour ,
Dans quelque temps , je prends livraison d'un appartement neuf -jamais habité donc
D'experience la,pose du carrelage peut etre plus ou moins reussie
qui aurait un truc , rapide à mettre en oeuvre le jour de la livraison , pour :
-voir si la planéité est bonne ; pas de carreaux plus bas que d'autres environnants ; s'ils sont bien de niveau les uns les autres
-si ça sonne le creux (manque de colle ) ?
Merci bien
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/07/2018 à 08h38
18/07/2018 à 08h38
Le D.T.U. 52.2 (DTU signifie Document Technique Unifié et donne les règles de l’art pour une activité donnée) énonce des normes de planéité du support concernant la pose de carrelage. La tolérance maximale est de 5 mm sous une règle de 2 m et 2 mm sous un réglet de 20cm. Ceci est repris dans ce document émanant de la fédération française du bâtiment.
Le chapitre 9 de ce même D.T.U. traite des tolérances sur ouvrages finis. La tolérance est la même que celle du support augmentée de la tolérance de l’élément de revêtement (le carreau en l’occurrence). Il s’en suit des informations sur le désaffleurement (définition, source). Ce dernier est de 0,5 mm augmenté du dixième de la largeur du joint.
L’aspect final de revêtement s’évalue à une hauteur de 1,65 m et à une distance de 2 m avec un éclairage non rasant. Il y a une norme qui définit tout ceci.
Pour ce qui est des carreaux qui sonneraient le creux, à part les sonder en les faisant sonner (quelques-uns), pas de technique spécifique et ce défaut peut ne pas apparaître dans l’immédiat. Des éléments peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage.
Cordialement.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 24
