Comment sécuriser une porte de chambre sans trop de matériel ni être bricoleur ?
avatar - BricoNabab
24/02/2013 à 16h08
24/02/2013 à 16h08
Bonjour à tous Sourire Je souhaite sécuriser une porte de chambre en bois qui ne dispose pas de verrous, afin d'en interdire l'accès lorsque je ne suis pas là. Je veux un système avec clef unique à l'extérieur (pas les clefs basiques plates quasi universelles de cette serrure par exemple) et loquet à l'intérieur. Ca doit être suffisamment solide pour résister à des tentatives pas trop violentes d'ouverture (pas de micro verrou à peine fixé sur la porte qui peut s'arracher si on pousse un peu quoi). J'hésite entre plusieurs systèmes: 1) La pose d'un verrou à cylindre de ce type - Le problème est que je ne suis pas bricoleur et je n'ai pas du tout le matériel pour l'installer (perceuse avec différentes mèches à bois pour percer le trou sur la porte où passe le cylindre). Je me suis renseigné auprès des serruriers mais la plupart ne se déplacent pas pour de si petits travaux, où bien veulent me facturer le truc 250€ alors qu'il y en a pour 10€ de verrou et 10 minutes de pose à tout casser. D'ailleurs si vous en connaissez un bon dans le 91 qui peut faire ce genre de choses à un tarif correct, ou bien les "bricoleurs à louer" qui pourraient me poser ça, je suis intéressé. - Il faut que je trouve un verrou avec un cylindre qui correspond à l'épaisseur de ma porte pour ne pas que le canon où je met la clef dépasse de trop de l'autre côté, voici des photos de l'épaisseur de ma porte: - L'autre problème est que l'espace sur mon mur pour installer la gâche, en face du verrou posé sur ma porte, est super étroit, donc il faut que je trouve un verrou avec une gâche étroite. Voici des photos avec en rouge l'espace où la gâche doit être installée: 2) L'installation d'une serrure encastrable à la place de celle que j'ai, sachant qu'il y a déjà un trou sur ma porte pour que le pêne (le bout de metal qui ferme la porte quoi sur un verrou) puisse y rentrer. - La le problème est de savoir quelle serrure va sur ma porte, si je peux démonter ma serrure, etc. Un autre soucis est que les serrures encastrables que je vois sur leroy merlin utilisent quasiment toutes des clef plates simples qu'on retrouve partout donc niveau de sécurité très bas, j'aimerais une clef unique. Voici des photos de ma serrure encastrable, tranche et côtés: 3) Ou bien d'autres solutions comme la pose de pitons et de cadenas ou d'un système de serrure à installer sur la poignée à l'extérieur pour empêcher de la baisser, ou une cale avec clef à poser sur le sol, je ne sais pas. Voila les dimensions: épaisseur porte: 3.5 cm serrure encastrée: hauteur: 23/23.2 largeur: 2.2 penne: hauteur: 2.7 largeur: 0.5 poignées (plaque métallique sous la poignée): hauteur: 21/21.2 largeur de l'espace pour installer gâche: 2.5 trou dans le mur pour le penne: hauteur: 4.7 Vous me conseillez de faire quoi et d'acheter quel modèle ? Merci d'avance pour l'aide Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/02/2013 à 17h20
24/02/2013 à 17h20
vous avez 2 plaques qui cachent l'entrée de l'ancienne clé simple.il faut enlever ces plaques , enlever la serrure en place et poser une serrure encastrable de meme dimention mais avec un canon et clefs de sécurité..il y aura de toute petites modification a faire pour le canon et l'espace qui va recevoir le pène
https://www.cylindre.fr/
cordialement
avatar - BricoNabab
25/02/2013 à 17h00
25/02/2013 à 17h00
Merci pour la réponse Sourire Je vais d'abord retirer ces plaques pour voir ce qu'il y a en dessous vous avez raison, si il y a déjà un trou pour la clef ou pas. Si il y en a pas ça voudra dire que je devrais percer un trou, donc acheter une perceuse, une mèche à bois, etc ? Pour la serrure encastrable, les dimensions sont universelles ? Je les aies données plus haut. Et y a pas un modèle avec directement un canon avec clé de sécurité ? Et si c'est pas le cas, comment choisir le canon par rapport à la serrure ? Et pour les "toutes petites modifications" vous pensez à quoi ? Merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/02/2013 à 17h10
25/02/2013 à 17h10
C'est la bonne solution Top !
Tu pourrais peut-être en emprunter une, pour un trou Non
Hélas, il en existe toute une panoplie, des gauches, des droites, des réversibles, des entraxes et entrées différents, des logements pour cylindre différents, têtière droite ou arrondies, en inox, et j'en passe....
Comme tu l'as compris, le plus simple c'est de prendre ta serrure avec pour obtenir le modèle exact.
C'est un peu utopique de vouloir mettre une serrure de sécurité sur cette porte, une serrure avec un cylindre ordinaire est largement suffisant, tu achètes la serrure et ensuite le cylindre, cela ne tient pas ensemble.
Proverbe Chinois
avatar - BricoNabab
25/02/2013 à 17h18
25/02/2013 à 17h18
biloulou a écrit :
C'est un peu utopique de vouloir mettre une serrure de sécurité sur cette porte, une serrure avec un cylindre ordinaire est largement suffisant, tu achètes la serrure et ensuite le cylindre, cela ne tient pas ensemble. A+
En fait, quand je vais sur le site de Leroy Merlin par exemple, les serrures encastrables que je vois utilisent des clefs plates quasi universelles qu'on a tous eu un jour, pour fermer vite fait une salle de bain, ou une porte de chambre. Ces clefs sont tellement communes, et achetables individuellement à moins d'un euros, que ça sert presque à rien que je change de serrure encastrable pour avoir ça. Je veux une vraie clef, unique. Ca existe pas une serrure encastrable avec clef unique directement ? Et si c'est pas le cas, comment choisir le couple serrure encastrable + canon (avec clef unique donc) ?
avatar - BricoNabab
27/02/2013 à 11h16
27/02/2013 à 11h16
Des conseils ? Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2013 à 12h13
27/02/2013 à 12h13
Nous on veut bien, as-tu démonté la serrure pour voir de quoi il en retourne ??
Proverbe Chinois
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
