Comment tenir ouverte uneporte weestern
Par MAREJANE
avatar - MAREJANE
20/02/2010 à 15h13
20/02/2010 à 15h13
Bonjour à tous J'ai fais fabriqué et installé par un copain une porte western en chêne pour l'entrée de ma salle à manger. Ayant des petits enfants, je voudrais trouver une solution pour la garder ouverte quand ils sont chez moi pour éviter tout risque!! Je cherche un système d'accroche assez puissant, (les vantaux sont lourds ) qui soit esthétique car il se verra forcément. Si quelqu'un a déjà fait cette installation ou a un idée!!! Bon week end
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
20/02/2010 à 16h30
20/02/2010 à 16h30
Vous pouvez mettre des arrèts Marseillais pour
volets par exemple !
voire photo
Cordialement JMM
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/02/2010 à 18h25
20/02/2010 à 18h25
bonsoir,
pour ce genre de porte, il existe des pivots spéciaux
http://www.levigne.com
http://www.levigne.com/rubrique.php?id_rubrique=13
lors de l'ouverture supérieure à un passage normal (+90°) un cran bloque la porte en position ouverte.
ce sont des pivots qui ont un angle permettant de refermer la porte par son propre poids, à la poussée la porte se souléve légérement.
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/02/2010 à 20h30
20/02/2010 à 20h30
bonjour : De telles portes peuvent être très dangereuses avec de jeunes enfants....
Il faudrait que le blocage leur soit inaccessible.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/02/2010 à 14h23
22/02/2010 à 14h23
il exsiste des fixation d'arret à billes a fixé contre le mur et sur la porte, ça ce présente sous forme d'un partie femmelle avec deux bille repossé par des ressors et d'une partie mâle en forme de tête de lance ... à placé le plus haut possible pour que les enfant ne vienne pas s'y cogner.
tu peux aussi utilisé des fixation par aimant, il faut juste ne pas prendre les aimant de porte de placard standards mais du truc plus costaux.
tout ce genre de matériel est dispo en GSB
Par MAREJANE
avatar - MAREJANE
22/02/2010 à 17h15
22/02/2010 à 17h15
Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu. Je crois que je vais opter pour les aimants. Bonne fin de journée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/02/2010 à 11h52
23/02/2010 à 11h52
pour les aimant essaye de prendre un systéme d'aimant débrayable comme pour les porte coupe feux dans les batiment publique.
l'avantage c'est que tant que l'aimant n'est pas débrayer il sera impossible à tes enfants de fermer les portes
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
