comment vidanger les debris de tartre dune machine a laver
avatar - Denis_brico
Message(s) : 35
07/12/2014 à 09h22
07/12/2014 à 09h22
je viens de remettre en marche une machine a laver frontale qui navait pas tourne depuis quelques annees
apres avoir debloque le tambour elle fonctionne par contre lors de la vidange' il y a plein de debris de tartre qui se mettent dans la pompe ca ne vide pas et du coup ca nessore pas.
jai vide manuellement la pompe trois fois (galere). Mais il en vient toujours.
merci pour vos suggestion.
Denis
Ce site est super et les participants tres cordiaux.
un theme electromenager serait bien, voir par rubrique mal lv four?
07/12/2014 à 09h40
07/12/2014 à 09h40
Je ne vois guère d'autre solution que de faire tourner ta machine à vide mais au lieu de détergent tu mets un produit pour dissoudre ce tartre : soit un produit vanté par la pub, soit du vinaigre blanc. Température : pas plus de 50°C. Tu interromps le cycle au bout de peu de minutes, tu laisses agir environ 1h, tu termines le cycle (essorage inutile Rigole ).
07/12/2014 à 10h32
07/12/2014 à 10h32
ATTENTION/ le produit vanté par la pub n'enlève pas le calcaire déjà formé sur la machine, il le bloque au lavage.
Il faut employer ce produit à chaque lavage pour éviter que le calcaire se dépose.
07/12/2014 à 10h46
07/12/2014 à 10h46
le vinaigre est la bonne solution dans le cas présent, on peut sans problème monter en température, le pH de l'eau avec ce qui correspond à de l'acide acétique n'est jamais bien élevé et dès que le vinaigre aura agit il sera transformet en acétate de calcium et ne présentera plus d'acidité
les produits séquestrant sont déjà dans les poudres à laver, il faut en ajouter uniquement si l'eau est très dure
et à terme, ils éliminent le tartre qui est déjà en place, mais cela prendra du temps
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
07/12/2014 à 11h16
07/12/2014 à 11h16
En fait tu as des débris (calcaire + résiduts lessive + dechet vétements) qui bouchent toute la tuyauterie.
Avant de mettre des produits il faut que tu démontes les tuyaux de vidange jusqu'à la pompe et que tu vides tous les résidus. La pompe doit être aussi nettoyé et propre. Si tu n'as pas la vidange c'est que le bouchon est trop important.
La vidange doit fonctionner avant que tu mettes des produits (vinaigre blanc ou autre) pour la nettoyer.
Bonne chance
de
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 47
