Consolider plancher bois
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
07/02/2011 à 11h30
07/02/2011 à 11h30
j'aurais besoin de conseils pour consolider des solives qui constituent un plancher haut dans ma maison.
Voici le cas de figure :
j'ai un plancher haut qui est soutenu par des muralieres de 40x200 fixées dans des parpaings creux. Les solives sont de sections 70x70 y elles sont trop fragiles ce qui fait que le plancher "flotte" légèrement quand je marche dessus.
Je souhaite savoir si je dois renforcer les muralieres? Si oui j'ai pensé à y fixer des lambourdes au tiers inferieur pour pouvoir y poser les solives.
Ensuite, pour les solives serait-ce efficace de prendre la solive actuelle en sandwich par deux planches de 22x225? Si oui comment dois je m'y prendre pour le fixer( viSsage?).
Voilà ce a quoi j'ai pensé.
Je n'ai pas envie de tout démonter pour refaire un solivage alors si quelqu'un peut me donner des idées ce serait sympa!
Je suis preneur de toute autre idée pour renforcer ces solives!
Très cordialement.
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
07/02/2011 à 11h32
07/02/2011 à 11h32
J'ai oublié de préciser la portée qui est de 4m.
Merci!
Message(s) : 18402
07/02/2011 à 12h14
07/02/2011 à 12h14
j ai refait a mon domicilie un amenagement de comble et j ai utilise pour cela du 6x18 refendu ,ce qui correspond a peu pres a ce que tu envisages de faire en prenant du 22x225 a mettre en sandwich par ecrou et boulon +rondelles ma portée est au dela des 5 m par contre
essaie de les faires reposer en partie sur un mur a chaque extremité
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
07/02/2011 à 13h39
07/02/2011 à 13h39
Merci de ta réponse,
j'ai deux murs de chaque côtés, ça ne me posera pas de problème.
Ma crainte était de ne pas avoir assez de résistance.
Je vais essayer cette solution.
Merci!
Message(s) : 18402
07/02/2011 à 16h41
07/02/2011 à 16h41
le travail est execute depuis une bonne dizaine d année ,cette piece etant destinée au départ pour etre un atelier ,crois moi sur parole ,il y as du poids
Visiteurs non identifiés : 15
