Consommation d’enduit
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/12/2015 à 20h23
27/12/2015 à 20h23
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je vais enduire environ 30 mètres linéaires de joint entre panneaux de placo, avec de l'enduit prêt à l'emploi
https://www.castorama.fr/store/Enduit-Joker-pour-joints-15kg-PRDm473800.html?sortByValue=lowHighPrice&navAction=push&navCount=2&categoryId=cat_id_571
Est-ce que les 15 kg seront suffisants pour le coller la bande de papier entre les panneaux ?
Cordialement.
Note : avant de coller la bande de papier, je vais combler les écarts avec du mortier adhésif (MAP) afin d'obtenir une surface plane entre les panneaux.
28/12/2015 à 07h41
28/12/2015 à 07h41
Coucou
Si les placos sont bien posés donc joint ifs, je ne vois pas la nécessité de mettre du map
Lisez le mode d'emploi de votre couvre joint et confirmez vous aux instructions
Beurrer, appliquer la bande, liseré, faire une seconde couche
Utilisez une large palette ou lisseuse inox
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
